メインコンテンツにスキップ
Bose SoundLink Mini II ボタンボードの交換
必要な工具と部品
  1. Bose SoundLink Mini II ボタンボードの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Bose SoundLink Mini II ボタンボードの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
    • スピーカーの裏面を上にしてください。
  2. Bose SoundLink Mini II ボタンボードの交換, ゴム製カバーを外す: 手順 2、 2の画像 1 Bose SoundLink Mini II ボタンボードの交換, ゴム製カバーを外す: 手順 2、 2の画像 2
    • 裏面に装着されたゴム製カバーの角から、周辺に沿って丁寧に剥がします。
  3. Bose SoundLink Mini II ボタンボードの交換: 手順 3、 2の画像 1 Bose SoundLink Mini II ボタンボードの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • バッテリーの各コーナーから6mm T9 のトルクスねじ4本を外します。
  4. Bose SoundLink Mini II ボタンボードの交換: 手順 4、 3の画像 1 Bose SoundLink Mini II ボタンボードの交換: 手順 4、 3の画像 2 Bose SoundLink Mini II ボタンボードの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 4つのゴールドのコンタクトピン付近の側面からバッテリーを慎重に持ち上げます。まだ完全に取り出さないでください。
    • この時点で、バッテリーは電源ボードに4本のワイヤで繋がっています。
    • バッテリーを完全に外すには、電源ボードから4本のワイヤの半田を除去してください。ケースやボードにダメージを与えずに、半田ごて自由に動かせるスペースがありません。先にボードを取り外した方が良いでしょう。
    • はんだ付けとはんだ除去の作業ガイドを参照してください。
    • はんだの除去をしないで、バッテリーと電源装置を外すことも可能ですが。追加の解体作業が必要です。作業中、バッテリーが2本のワイヤに接続した状態であるため、特に注意しながら進めてください。
  5. Bose SoundLink Mini II ボタンボードの交換, Bose技術者用インストラクションマニュアル: 手順 5、 1の画像 1
  6. Bose SoundLink Mini II ボタンボードの交換, オーディオポート/USB回路基板: 手順 6、 1の画像 1
    • バッテリーが外れたので、ボタンの基板が露出されています。
  7. Bose SoundLink Mini II ボタンボードの交換: 手順 7、 3の画像 1 Bose SoundLink Mini II ボタンボードの交換: 手順 7、 3の画像 2 Bose SoundLink Mini II ボタンボードの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • メタル製スパッジャーで背面のグリルを外します。
    • グリルは簡単に変形します。
  8. Bose SoundLink Mini II ボタンボードの交換: 手順 8、 3の画像 1 Bose SoundLink Mini II ボタンボードの交換: 手順 8、 3の画像 2 Bose SoundLink Mini II ボタンボードの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 回路基板とバックパネルから9mm T9トルクスネジを8本外します。
    • メタル製スパッジャーを使って、オーディオ/USBボードからリボンケーブルコネクタを外して、ケーブルを取り出します。
  9. Bose SoundLink Mini II ボタンボードの交換, ボタンボード: 手順 9、 2の画像 1 Bose SoundLink Mini II ボタンボードの交換, ボタンボード: 手順 9、 2の画像 2
    • リアパネルからリボンケーブルを引き抜きます。
  10. Bose SoundLink Mini II ボタンボードの交換: 手順 10、 3の画像 1 Bose SoundLink Mini II ボタンボードの交換: 手順 10、 3の画像 2 Bose SoundLink Mini II ボタンボードの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 上部の回路基板を持ち上げて外します。
    • 天板と側板の間には、ラッチのないコネクタが接続されています。取り外しの際、このコネクタを傷つけないように注意してください。
    • 取り外しの際は、基板からワイヤで結束された状態で取り外してください。
  11. Bose SoundLink Mini II ボタンボードの交換: 手順 11、 2の画像 1 Bose SoundLink Mini II ボタンボードの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • サイドボードを機器の外側にスライドさせて取り外します。
    • サイドボードとボタンボードを接続しているラッチの付いていないコネクタがあります。取り外しの際、このコネクタを破損しないように注意してください。
  12. Bose SoundLink Mini II ボタンボードの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • ボタンボードを静かにスライドさせて外します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
jack dighera
メンバー登録日: 02/15/17
294 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 5-2, Passmore Spring 2017 USF Tampa, Team 5-2, Passmore Spring 2017人のメンバー
USFT-PASSMORE-S17S5G2
4 メンバー
19のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
How do you put the rubber cover back? - the tongue, the one in the corner near the charging port, doesn’t want to go in.
Zaar Hai - 返信
Salve. Dove posso procurarmi una scheda audio/usb dol soundlink mini II
Giovanni - 返信
Hi…is it possible to get a replacement board?
Ajoy dsilva - 返信
Hi,
What you refer to as the ‘side board’ under step 10… do you know where I can buy one of these from?
Thanks
Steve.
Steve Shearman - 返信
Where i can by motherboard for sound link mini I ?
Bare - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 29
過去 30 日: 107
今までの合計 9,762
