メインコンテンツにスキップ
Bose QuietComfort 35 バッテリー交換について
必要な工具と部品
  1. Bose QuietComfort 35 バッテリー交換について, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 Bose QuietComfort 35 バッテリー交換について, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 Bose QuietComfort 35 バッテリー交換について, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
    • Bose QC 35のイヤークッションは、小さなプラスチッククリップで固定されています。
    • 左側のイヤークッションをつかみ、イヤーカップの中央に引っ張り、クッションを固定しているプラスチックのクリップから外します。
    • この手順を、クッションを固定しているすべてのクリップについて繰り返します。
    • 左イヤーカップのクッションを外してください。
  2. Bose QuietComfort 35 バッテリー交換について: 手順 2、 3の画像 1 Bose QuietComfort 35 バッテリー交換について: 手順 2、 3の画像 2 Bose QuietComfort 35 バッテリー交換について: 手順 2、 3の画像 3
    • イヤーカップの内側を覆っている保護布を注意深くはがします。
    • 保護布は、弱い接着剤で固定されています。取り外し中に布が裂けてきた場合は、加熱したiOpenerを布に当てるか、最も低い温度に設定したドライヤー/ヒートガンを使用して粘着力を緩めてください。
  3. Bose QuietComfort 35 バッテリー交換について: 手順 3、 1の画像 1
    • プラス#00ネジ(長さ6.2mm)を2本を外します。
  4. Bose QuietComfort 35 バッテリー交換について: 手順 4、 3の画像 1 Bose QuietComfort 35 バッテリー交換について: 手順 4、 3の画像 2 Bose QuietComfort 35 バッテリー交換について: 手順 4、 3の画像 3
    • ヘッドホンを裏返します。
    • プラスチックカバーとイヤーカップフレームの隙間にピックを 差し込みます。
    • オープニングピックを使って、左イヤーカップのプラスチックカバーをこじあけます。
    • プラスチックカバーを取り外します。
  5. Bose QuietComfort 35 バッテリー交換について: 手順 5、 3の画像 1 Bose QuietComfort 35 バッテリー交換について: 手順 5、 3の画像 2 Bose QuietComfort 35 バッテリー交換について: 手順 5、 3の画像 3
    • 次の手順では、スピーカーの振動板が熱で溶けるのを防ぐために、保護材を用意することをお勧めします。
    • 画像のように厚紙を切り、バッテリーカバー以外のイヤーカップ内をすべて覆うようにします。
    • そのカバーを左のイヤーカップの内側に入れます。
  6. Bose QuietComfort 35 バッテリー交換について: 手順 6、 1の画像 1
    • ヒートプロテクターを使用している場合でも、バッテリーカバーの接着力を緩めるために弱から始め、接着が軟化しない場合はゆっくりと温度を上げる(最高100℃)ことを推奨します。
    • ヒートガンは電池カバーに対して垂直に当てず、バッテリーカバーの直線部分に対して低い角度で当ててください。
    • ヒートガンを使って、バッテリーカバー縁の下の接着剤を緩めます。
  7. Bose QuietComfort 35 バッテリー交換について: 手順 7、 2の画像 1 Bose QuietComfort 35 バッテリー交換について: 手順 7、 2の画像 2
    • 以下の作業では、バッテリーに穴を開けないようにしてください。バッテリーの近くで作業するときは、金属製工具を使ったり、過度な力を加えたりしないでください。
    • バッテリーカバーの底面の角の下に、オープニング用工具の端を差し込みます。このとき、少し力を加える必要があります。
  8. Bose QuietComfort 35 バッテリー交換について: 手順 8、 2の画像 1 Bose QuietComfort 35 バッテリー交換について: 手順 8、 2の画像 2
    • オープニングツールをバッテリーカバーの縁に沿ってスライドさせると、下にある接着剤が緩み、わずかな隙間ができます。
  9. Bose QuietComfort 35 バッテリー交換について: 手順 9、 3の画像 1 Bose QuietComfort 35 バッテリー交換について: 手順 9、 3の画像 2 Bose QuietComfort 35 バッテリー交換について: 手順 9、 3の画像 3
    • バッテリーカバーとバッテリーの間に、スパジャーの平らな面を差し込みます。
    • バッテリーの近くで作業するときは、スパッジャーをレバー(テコ)のように使用しないでく ださい。
    • スパッジャーを使用して、プラスチックカバーをイヤーカップから注意深く離します。バッテリーに過度の力を加えないようにしてください。
  10. Bose QuietComfort 35 バッテリー交換について: 手順 10、 2の画像 1 Bose QuietComfort 35 バッテリー交換について: 手順 10、 2の画像 2
    • 左のイヤホンのプラスチックカバーを外します。
  11. Bose QuietComfort 35 バッテリー交換について: 手順 11、 1の画像 1
    • 次のステップでは、バッテリーケーブルのはんだ付けを外します。
    • この画像は、再組立の際にはんだ付けする際の参考としてお使いください。また、お持ちのでデバイスのケーブルの順番が画像と異なる場合は、自分で画像を撮ってください。
  12. Bose QuietComfort 35 バッテリー交換について: 手順 12、 3の画像 1 Bose QuietComfort 35 バッテリー交換について: 手順 12、 3の画像 2 Bose QuietComfort 35 バッテリー交換について: 手順 12、 3の画像 3
    • はんだごてを使って、3本のバッテリーケーブルを回路基板からはんだ付けしてください。
  13. Bose QuietComfort 35 バッテリー交換について: 手順 13、 3の画像 1 Bose QuietComfort 35 バッテリー交換について: 手順 13、 3の画像 2 Bose QuietComfort 35 バッテリー交換について: 手順 13、 3の画像 3
    • 以下の取り外し作業では、バッテリーを変形させたり穴をあけたりしないようにしてください。ソフトシェルのリチウムイオン電池は、損傷すると危険な化学物質が漏れたり、発火したり、爆発したりすることがあります。
    • バッテリーとバッテリーシェルの間にスパジャーの平らな面を差し込みます。
    • バッテリーを慎重にこじ開け、凹部から取り出します。
    • バッテリーの一点に過度の力がかからないように、この作業中にスパッジャーの位置を2、3回ずらすとよいです。
  14. Bose QuietComfort 35 バッテリー交換について: 手順 14、 3の画像 1 Bose QuietComfort 35 バッテリー交換について: 手順 14、 3の画像 2 Bose QuietComfort 35 バッテリー交換について: 手順 14、 3の画像 3
    • バッテリーを取り外します。
    • 損傷や変形したバッテリーを再装着すると、安全が損なわれる可能性があ りますので、再装着しないでください。新しい電バッテリーと交換してください。
    • 新しいバッテリーを取り付ける前に、ヘッドホンから残っている接着剤を取り除き、接着部分をアルコールと糸くずの出ない布で拭いてください。
    • バッテリーケーブルが、回路基板にはんだ付けできる長さであることを確認してから、新しい接着剤をバッテリーに取り付けてください。
終わりに
可能であれば、新しい接着剤を取り付け、元に戻す前に、デバイスの電源を入れ、修理のテストをしてください。
デバイスを再組み立てするには、以下の手順を逆にたどってください。
最適なパフォーマンスを得るために、新しく取り付けた'''バッテリーのキャリブレーションを行なってください。バッテリーを100%まで充電し、さらに最低2時間充電を続けてください。その後、バッテリー残量が少なくなってシャットダウンするまで使用します。最後に、100%まで中断することなく充電してください。
指定の業者に不要のバッテリーを適切にに持ち込んでください。
修理が計画通りに進まなかった場合のトラブルシューティングのヘルプは、このモデルのアンサーコミュニティ をご覧ください。
57 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
204,358 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,299のガイドは作成済み
41 件のコメント
спасибо ! будет полезно на будующее
Komar - 返信
Hallo, tolle Beschreibung. Vielen Dank dafür.
kann man bei den Bose 700 NC auch den Akku tauschen ?
Würde mich sehr freuen, wenn das so wäre. Hat da jemand evtl bereits schon Erfahrungen gemacht. Könnte mir vorstellen, dass viele 700 NC jetzt auch in das Alter kommen, in dem der Akku schwach wird.
Jens Nußbaum - 返信
Fk Bose for making it so difficult! They all care about the environment so much, don’t they?!
Batteries should be easily replaceable by any customer by themselves! Ear pads as well. Bose makes it harder so you would throw away your $300 headphones when battery dies. So much waste, plastic and other harmful stuff.
EU mandated to use USB-C on all devices to reduce the waste. Batteries are more harmful. They should make it mandatory for batteries to be user replaceable on tech like headphones. Manufacturers are making disposable headphones in purpose, obviously. Like AirPods and other similar earbuds. 18-24 months and you’re forced to throw them away. They should offer cheap battery replacement for AirPods and like earbuds as well. Maybe trade in deals. $70-$90 a bud isn’t cheap replacement.
Companies are lying about the love for the environment to make us buy more and add more harmful waste to it.
Usern@me - 返信
Actually, you can buy the earpads separately, even from BOSE themselves. I’ve replaced mine 3 or 4 times already and it’s pretty straight forward
Florian Wendelborn -
Thanks. Replaced my bose qc35 headphone battery. Works perfectly!
Thomas Maher - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 94
過去 7 日: 696
過去 30 日: 3,299
今までの合計 133,859
