はじめに
このガイドを参考に、Bose Quiet Comfort 35 の消耗したバッテリーまたは切れたバッテリーを交換してください。
バッテリーが膨張している場合は、, 適切な予防措置をとってください。安全のため、ヘッドホンを分解する前に、***バッテリーを25%**以下に放電してください。 これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合に、危険な熱に伴うアクシデントの発生リスクを軽減することができます。
このガイドでは、ドライヤーまたはヒートガンの使用をお勧めします。 iOpenerを使用してヘッドホンを分解することは可能ですが、分解はより困難になります。
分解時に部品を緩め、再組み立て時に部品を取り付けるために、交換用接着剤とはんだごてが必要です。
交換用のバッテリーは、元のバッテリーとサイズや容量が異なる場合があります。知る限り、すべてのQuietComfort 35交換用電池は、QuietComfort 35 IとQuietComfort 35 IIの両方で使用できます。
必要な工具と部品
可能であれば、新しい接着剤を取り付け、元に戻す前に、デバイスの電源を入れ、修理のテストをしてください。
デバイスを再組み立てするには、以下の手順を逆にたどってください。
最適なパフォーマンスを得るために、新しく取り付けた'''バッテリーのキャリブレーションを行なってください。バッテリーを100%まで充電し、さらに最低2時間充電を続けてください。その後、バッテリー残量が少なくなってシャットダウンするまで使用します。最後に、100%まで中断することなく充電してください。
指定の業者に不要のバッテリーを適切にに持ち込んでください。
修理が計画通りに進まなかった場合のトラブルシューティングのヘルプは、このモデルのアンサーコミュニティ をご覧ください。
71 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
55件のガイドコメント
Hallo, tolle Beschreibung. Vielen Dank dafür.
kann man bei den Bose 700 NC auch den Akku tauschen ?
Würde mich sehr freuen, wenn das so wäre. Hat da jemand evtl bereits schon Erfahrungen gemacht. Könnte mir vorstellen, dass viele 700 NC jetzt auch in das Alter kommen, in dem der Akku schwach wird.
Jens Nußbaum - 返信 共有
Fk Bose for making it so difficult! They all care about the environment so much, don’t they?!
Batteries should be easily replaceable by any customer by themselves! Ear pads as well. Bose makes it harder so you would throw away your $300 headphones when battery dies. So much waste, plastic and other harmful stuff.
EU mandated to use USB-C on all devices to reduce the waste. Batteries are more harmful. They should make it mandatory for batteries to be user replaceable on tech like headphones. Manufacturers are making disposable headphones in purpose, obviously. Like AirPods and other similar earbuds. 18-24 months and you’re forced to throw them away. They should offer cheap battery replacement for AirPods and like earbuds as well. Maybe trade in deals. $70-$90 a bud isn’t cheap replacement.
Companies are lying about the love for the environment to make us buy more and add more harmful waste to it.
Actually, you can buy the earpads separately, even from BOSE themselves. I’ve replaced mine 3 or 4 times already and it’s pretty straight forward
Thanks. Replaced my bose qc35 headphone battery. Works perfectly!
Thomas Maher - 返信 共有
