この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
はじめに
この修理ガイドでは、Blink Outdoor 4のバッテリーを交換する手順を簡潔に説明します。このデバイスには、単3形1.5Vリチウム乾電池(使い切りタイプ)が2本必要です。カメラが正常に動作しない場合、バッテリーが消耗したバッテリーであることがほとんどです。これらのバッテリーは最適なパフォーマンスを発揮し、最大2年間持続しますが、Blinkのウェブサイトから購入可能なOutdoor 4用バッテリー拡張パックを使用すると、より長持ちさせることができます。Blink Outdoor 4のバッテリーは、1080pライブビュー、赤外線暗視機能、双方向音声、動作検知センサーなど、すべての主要機能に電力を供給するために使用されます。バッテリーはデバイスが低電力状態のときにもカメラを維持し、アラートイベントが発生した際にカメラを起動させます。このデバイスは、華氏-4度から113度(摂氏-20度から45度)の温度環境でバッテリー駆動するように設計されています。バッテリーが弱まると、カメラの動作が遅れる、録画が完全に停止する、動作検知ができない、またはBlinkモバイルアプリでライブビューが「オフライン」と表示されることがあります。バッテリーが正しく機能していないとカメラの通知を受け取れず、重大なセキュリティ上の懸念につながります。バッテリーを交換してもカメラがオフラインのままの場合は、同じ手順でバッテリーを取り外し、5〜10秒待ってから再度取り付けてください。
注意: バッテリー寿命が短くなるリスクを避けるため、古いバッテリーを交換する際はアルカリ乾電池や充電式バッテリーを使用しないでください。バッテリー寿命が不明な場合は、モバイルアプリで「高負荷使用(High Usage)」の警告を確認してください。これは急激な電力消費を示しています。
デバイスがマウントされている場合は、マウントから取り外す必要があります。取り外したら、デバイスを屋内に移動するか、平らな面に置いて作業してください。
必要な工具と部品
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。不要になったバッテリーは、R2またはe-Stewards認定リサイクル業者に持ち込んで電子廃棄物(e-waste)として適切に処理してください。
