メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Beiens Cartoon RC Race Car LED Light Replacement
必要な工具と部品
    1. Beiens Cartoon RC Race Car LED Light Replacement, LED Light: 手順 1、 1の画像 1
      • Hold the remote control with the backside facing you and, using the Phillips #00 screwdriver, unscrew the six 6.5 mm screws on the back of the controller that hold it together.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Beiens Cartoon RC Race Car LED Light Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Open the remote control.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Beiens Cartoon RC Race Car LED Light Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Lift the motherboard to separate it from the remote control.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Beiens Cartoon RC Race Car LED Light Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • To remove the light, use a soldering iron to heat the solder to a liquid and loosen the leads.
      • While the solder is liquid, lightly pull on the LED to remove it from the motherboard.
      • The soldering iron will get very hot while it's in use. Be sure to place it on top of a heat protected surface and be careful not to touch the operational end.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Amber Ashley
メンバー登録日: 10/01/15
365 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2015 USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2015人のメンバー
USFT-LEAHY-F15S1G6
3 メンバー
16のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 27
今までの合計 684
