メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Beats Studio3 Wireless Hinge Replacement
必要な工具と部品
    1. Beats Studio3 Wireless Hinge Replacement, Ear Pad: 手順 1、 2の画像 1 Beats Studio3 Wireless Hinge Replacement, Ear Pad: 手順 1、 2の画像 2
      • Find the separation between the headset and ear cushion.
      • Use an opening tool to go underneath the separation site and split the pieces apart.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Beats Studio3 Wireless Hinge Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Beats Studio3 Wireless Hinge Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Beats Studio3 Wireless Hinge Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • You can also use your hands to remove it completely.
      • Pulling it off can be challenging; make sure to apply enough pressure.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Beats Studio3 Wireless Hinge Replacement, Left Driver Assembly: 手順 3、 2の画像 1 Beats Studio3 Wireless Hinge Replacement, Left Driver Assembly: 手順 3、 2の画像 2
      • Remove seven 3.6 mm screws holding the speaker assembly in place using a Phillips #0 screwdriver.
      • Make sure the screws aren't close to the speaker; due to it being a magnet, the screws could get stuck and damage the speaker.
      • Open the speaker by pulling the top layer of the speaker.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Beats Studio3 Wireless Hinge Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Beats Studio3 Wireless Hinge Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Beats Studio3 Wireless Hinge Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • With a heat gun or hair dryer, heat the glue that is sticking the wires down until the glue softens.
      • Use a nylon spudger to remove the glue.
      • Pull on the wire to remove it while also removing the blue rubber band.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Beats Studio3 Wireless Hinge Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Beats Studio3 Wireless Hinge Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Beats Studio3 Wireless Hinge Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Using a soldering iron to remove the cables on the charger port.
      • For help with soldering, check out the How to Solder and Desolder Connections guide.
      • Remove the two wires connected in the middle of the speaker using a soldering iron.
      • Remove the speaker from the headset.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Beats Studio3 Wireless Hinge Replacement, Battery: 手順 6、 2の画像 1 Beats Studio3 Wireless Hinge Replacement, Battery: 手順 6、 2の画像 2
      • Use a pointed nylon spudger to remove the center circular panel on the right side of your device.
      • Be gentle while removing this piece as it is glued on with adhesive.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Beats Studio3 Wireless Hinge Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Beats Studio3 Wireless Hinge Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Remove the four 3.5 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Beats Studio3 Wireless Hinge Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Beats Studio3 Wireless Hinge Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Beats Studio3 Wireless Hinge Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • Using a pointed nylon spudger, remove the tab located on the inner part of the headband labeled "R."
      • Place the nylon spudger in between the side panels and push inward going from bottom to top to separate both sides of the panel.
      • The panel will pop open after separating.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Beats Studio3 Wireless Hinge Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Place the nylon spudger underneath the battery, push inward and separate the battery from the inside.
      • Never use sharp tools to pry batteries. Metal spudgers can puncture an unprotected battery, potentially causing a fire.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Beats Studio3 Wireless Hinge Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Beats Studio3 Wireless Hinge Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • Use a nylon spudger to lift up the glue sticking the wires down.
      • Use a nylon spudger to lift the connector to disconnect the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Beats Studio3 Wireless Hinge Replacement, Hinge: 手順 11、 3の画像 1 Beats Studio3 Wireless Hinge Replacement, Hinge: 手順 11、 3の画像 2 Beats Studio3 Wireless Hinge Replacement, Hinge: 手順 11、 3の画像 3
      • Pull the wire making sure that the blue rubber band is off.
      • Heat the glue holding the wires down with a hair dryer or heat gun until the glue softens.
      • Make sure not to overheat any device part, which could cause damage to the sound.
      • With a pointed nylon spudger, remove the glue.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Beats Studio3 Wireless Hinge Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Beats Studio3 Wireless Hinge Replacement: 手順 12、 2の画像 2
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Beats Studio3 Wireless Hinge Replacement: 手順 13、 3の画像 1 Beats Studio3 Wireless Hinge Replacement: 手順 13、 3の画像 2 Beats Studio3 Wireless Hinge Replacement: 手順 13、 3の画像 3
      • With a hair dryer or heating gun, heat the glue that is sticking the wires down.
      • Use a nylon spudger to remove the softened glue.
      • Remove the circular tape inside of the ear pad.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Beats Studio3 Wireless Hinge Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Beats Studio3 Wireless Hinge Replacement: 手順 14、 2の画像 2
      • Remove the single 3.5 mm screw with a Phillips #0 screwdriver.
      • Pull apart the top layer of the earpiece.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Beats Studio3 Wireless Hinge Replacement: 手順 15、 2の画像 1 Beats Studio3 Wireless Hinge Replacement: 手順 15、 2の画像 2
      • Remove the tape holding the wires in place.
      • Pull the wires through the hole with your hand.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Beats Studio3 Wireless Hinge Replacement: 手順 16、 1の画像 1
      • Bend the hinge and remove the two 3.5 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Beats Studio3 Wireless Hinge Replacement: 手順 17、 3の画像 1 Beats Studio3 Wireless Hinge Replacement: 手順 17、 3の画像 2 Beats Studio3 Wireless Hinge Replacement: 手順 17、 3の画像 3
      • Pull the hinge down.
      • Pull on the wires one at a time making sure you don't damage them.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Beats Studio3 Wireless Hinge Replacement: 手順 18、 2の画像 1 Beats Studio3 Wireless Hinge Replacement: 手順 18、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • With tweezers, remove the pin located inside of the hinge.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nayeli watts
メンバー登録日: 03/16/23
543 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-4, Ryckebusch Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 7-4, Ryckebusch Spring 2023人のメンバー
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G4
3 メンバー
37のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 24
過去 7 日: 93
過去 30 日: 286
今までの合計 11,083
