メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Azpen A720 スピーカーの交換
必要な工具と部品
    1. Azpen A720 スピーカーの交換, リアカバー: 手順 1、 2の画像 1 Azpen A720 スピーカーの交換, リアカバー: 手順 1、 2の画像 2
      • プラスドライバー #00を使用して、タブレットの上面端、電源ボタン付近にある2本の4 mmネジを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Azpen A720 スピーカーの交換: 手順 2、 3の画像 1 Azpen A720 スピーカーの交換: 手順 2、 3の画像 2 Azpen A720 スピーカーの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • プラスチック製オープニングツールを使って、白い背面パネルをシルバーのフレームからこじ開けて外します。micro SDスロット付近から始めてください。
      • プラスチック製オープニングツールをケースの周囲に沿ってスライドさせ、背面パネルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Azpen A720 スピーカーの交換, リアケースの取り外し: 手順 3、 1の画像 1
      • リアケースを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Azpen A720 スピーカーの交換, スピーカー: 手順 4、 1の画像 1
      • スピーカーはバッテリーの隣の角にある黒い楕円形の部品。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Azpen A720 スピーカーの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • はんだごてを使用して、黒と赤のスピーカーワイヤとマザーボード間の接続部分のはんだを外します。
      • 黒と赤のワイヤがマザーボードのどの端子に接続されていたかを記録しておきます。
      • 注意:はんだごては非常に高温になります。先端に触れて火傷をしないよう注意してください。はんだ付けの方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Azpen A720 スピーカーの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • タブレットからスピーカーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Anna
メンバー登録日: 03/17/15
353 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015 Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015人のメンバー
MTU-LAUER-S15S1G3
2 メンバー
25のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 18
今までの合計 539
