メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Azpen A720 Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Azpen A720 Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Azpen A720 Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 4mm screws found on the top edge of the tablet near the power button.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Azpen A720 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Azpen A720 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Azpen A720 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Use the plastic opening tool to pry the white back from the silver frame. Start near the micro SD slot.
      • Slide the plastic opening tool around the perimeter of the casing until the back is disconnected.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Azpen A720 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the rear casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Azpen A720 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 1の画像 1
      • Locate the batteries' connection points.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Azpen A720 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • A soldering iron can reach 600˚ F, which will cause serious burns. Learn how to solder properly here. Using tweezers to hold the wires will reduce the risk of burns.
      • Use a soldering iron to melt the connections which attach the battery to the motherboard.
      • Disconnect the red and black wires from the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Azpen A720 Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Azpen A720 Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Peel the black sticker off the battery to disconnect the wifi antennae.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Azpen A720 Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Azpen A720 Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Azpen A720 Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Slide the spudger between the battery and the metal backing. Move the spudger back and forth in a sawing motion to break the adhesive seal between the battery and the backing.
      • When the spudger is underneath the battery avoid prying. A prying motion could damage the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Azpen A720 Battery Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Azpen A720 Battery Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Remove the old battery and replace it with the new battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Ben
メンバー登録日: 03/18/15
280 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015 Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015人のメンバー
MTU-LAUER-S15S1G3
2 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 18
今までの合計 2,630
