メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Audio Technica ATH-AD500 Driver Replacement
必要な工具と部品
    1. Audio Technica ATH-AD500 Driver Replacement, Speaker Assembly: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the ear pads by peeling them away from the grill.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Audio Technica ATH-AD500 Driver Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove all four 1cm screws on the inside of the headphone using a #1 Phillips head.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Audio Technica ATH-AD500 Driver Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the speaker from the grill by pulling it out.
      • Remove the speaker carefully so you do not rip the wires out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Audio Technica ATH-AD500 Driver Replacement, Driver: 手順 4、 1の画像 1
      • With a #0 phillips head, unscrew the three, 1 cm screws which are holding the driver (red wafer) in its bracket.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Audio Technica ATH-AD500 Driver Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Pull the driver out of its bracket.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Audio Technica ATH-AD500 Driver Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Audio Technica ATH-AD500 Driver Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Remove the two wires, red and yellow, by de-soldering them from the driver using a soldering iron and desoldering wick. Reference はんだ付けとはんだ除去の作業ガイド.
      • The areas where you solder will be hot so wait until the solder joints are cool before handling the wires again.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Audio Technica ATH-AD500 Driver Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Audio Technica ATH-AD500 Driver Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Connect the existing wires to the new driver by re-soldering the wires using the soldering iron.
      • Using the copper as a reference, re-solder the yellow wire to the top left solder joint and the red to the bottom left solder joint.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Nick Levy
メンバー登録日: 01/13/13
183 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 17-19, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 17-19, Forte Winter 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-W13S17G19
6 メンバー
42のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
where can i buy a replacement driver?
acidxgangster - 返信 共有
You can order parts directly from PARTS@ATUS.COM
Nick Levy - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 40
今までの合計 11,782
