メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus ZenPad Z8 Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus ZenPad Z8 Camera Replacement, Camera: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the power. The tablet has a hard power switch located on the right side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Asus ZenPad Z8 Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus ZenPad Z8 Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the screws located on the bottom and use the prying tool to open the tablet.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Asus ZenPad Z8 Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus ZenPad Z8 Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the two screws that hold the camera onto the back cover. Each screw is located on either side of the camera.
    • Remove the camera cover piece.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Asus ZenPad Z8 Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus ZenPad Z8 Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a prying tool to separate the camera, then pull to completely remove it.
    • Reinstall the new camera, camera cover, and screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
mohamed sharif
メンバー登録日: 02/04/19
121 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Gateway, Team S1-G4, Saknee Spring 2019 Gateway, Team S1-G4, Saknee Spring 2019人のメンバー
GCC-SAKNEE-S19S1G4
4 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 19
今までの合計 1,407
