メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
スクリーンの交換
画像
スクリーンを交換する必要があります。
タブレットの電源が切れている
タブレットの電源が入っているか確認してください。電源が入っていない場合、画面は黒いままとなり、故障しているように見えることがあります。電源ボタンを押すか長押しして、タブレットを起動してください。
手が濡れている / タブレットが濡れている
タブレットや手が濡れていると、指紋が認識されない原因になります。手やタブレットが濡れている場合は、必ず拭き取ってください。乾かした後は、マイクロファイバークロスでタブレットを掃除してください。
スクリーンプロテクター / ケース
スクリーンプロテクターやケースが厚すぎると、タッチ操作が反応しないことがあります。スクリーンプロテクターを外して再度試してください。スクリーンプロテクターを使用していない、または既に取り外している場合は、ケースも取り外してください。
タブレットの再起動が必要
タブレットの電源が入っており、手やタブレットが濡れていない場合は、タブレットをリセットまたは再起動してください。電源ボタンをタブレットの電源が切れるまで長押しします。これには20秒以上かかる場合があります。
タブレットの充電が必要
タブレットが充電されているか確認してください。不明な場合は、充電器を接続し、数時間待ってからデバイスの使用を再試行してください。これらの手順で問題が解決しない場合は、スクリーンの交換が必要になる可能性があります。
バッテリーが充電しない
画像
充電ケーブルをタブレットに接続しても充電されません。
充電ケーブルがコンセントに差し込まれていない
充電ケーブルの両端が正しく接続されているか確認してください。タブレットの充電ポートと電源コンセントの両方にしっかりと差し込まれている必要があります。ケーブルの端が緩んでいる場合は、奥までしっかり差し込んでください。
充電ケーブルが破損または断線している
破損や断線した充電ケーブルでは、コンセントからバッテリーへ電力を適切に供給できません。その場合は、新しい充電ケーブルを購入する必要があります。
バッテリー寿命に達している
すべてのバッテリーには寿命があり、寿命に達すると充電を保持できなくなるか、電源が入らなくなります。これは現在のバッテリーを新しいものに交換することで解決できます。
充電ポートが破損している
充電ケーブルだけでなく、タブレット側の充電ポート(充電器を差し込む小さな金属部分)も確認してください。充電ポートを交換するには、こちらの修理ガイドに従ってください。
タブレットのカメラが動作しない
画像
カメラが動作しません。
カメラが無効になっている可能性がある
タブレットのカメラが無効になっている可能性があります。有効にするには、タブレットの設定を開き、カメラのオプションを見つけて「有効」をクリックしてください。
カメラのデータを消去する必要がある
データが蓄積しすぎると、アプリケーションが正常に動作しなくなることがあります。カメラのデータを消去するには、設定を開いてカメラを選択し、「データを消去」オプションを選択してください。
カメラのアップデートが必要
カメラがアップデートされていないと、動作不良の原因になることがあります。アップデートするには、タブレットの設定から「端末情報」へ進み、「ソフトウェアアップデート」を選択してください。
タブレットのリセットが必要
タブレットが特に理由もなく不調になることがあります。これを解決するには、電源が切れるかリセットの選択肢が表示されるまで電源ボタンを長押しして、タブレットをリセットしてください。問題が解決しない場合は、こちらの修理ガイドに従ってください。
音声が出ない
画像
タブレットから音が出ません。
タブレット背面のスピーカーグリルが汚れている
スピーカーグリルが汚れていると、音が出なくなることがあります。ホコリや汚れがある場合は、柔らかい毛の歯ブラシか、ホース付きの掃除機を使ってグリルを掃除してください。
音量がミュートになっている
音量がミュートになっていると、タブレットから音が出ません。ミュートを解除するには、設定から音量を上げてください。または、デバイスの右側面にある音量ボタンを押すことでも調整できます。
タブレットをリセットする
知らないうちにオーディオ設定が変更されたか、デバイスの動作が不安定で音声が機能していない可能性があります。この問題を解決するためにデバイスをリセットし、音声が戻るか確認してください。
ヘッドホンを使用する
上記3つの手順を試しても音声が機能しない場合は、タブレットにヘッドホンを接続して音が聞こえるか確認してください。音が聞こえる場合は、タブレットのスピーカーを交換する必要があるかもしれません。こちらの修理ガイドに従ってスピーカーを交換してください。
デバイスのオーバーヒート
画像
使用中にタブレットが過度に熱くなります。
充電しながらタブレットを使用している
充電中にタブレットを使用すると、より多くのエネルギーを消費し、より多くの熱が発生します。デバイスのオーバーヒートを防ぐため、充電中の使用は控えてください。
複数のアプリやページを同時に開いている
多数のアプリやウェブページを開いていると、タブレットの動作が遅くなり、オーバーヒートする可能性があります。これを避けるため、不要なアプリやウェブページはすべて閉じてください。
高温の環境にタブレットを放置している
直射日光に長時間さらしたり、熱い車内に放置したりするなど、高温の環境にタブレットを放置すると急速に温度が上昇します。これを防ぐには、高温の環境からタブレットを遠ざけ、涼しい場所に保管してください。
設定が最適ではない可能性がある
デバイスに過剰な負荷をかける設定になっている可能性があります。これを解決するには、タブレットへの負荷が少ない設定であることを確認してください。必要に応じて、工場出荷時の設定にリセットすることもできます。それにはタブレットの電源を切り、音量を下げるボタンをメニューが表示されるまで長押しします。最後に、メニューから「ファクトリーリセット」を選択してください。これらの手順で解決しない場合は、交換用バッテリーが必要な可能性があります。
Leslie Natalie Martinez
メンバー登録日: 02/04/19
75 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team S1-G4, Saknee Spring 2019 Gateway, Team S1-G4, Saknee Spring 2019人のメンバー
GCC-SAKNEE-S19S1G4
4 メンバー
12のガイドは作成済み
2 件のコメント
tablet is on but image on screen doesnt move.
Diane Tuten - 返信 共有
Tablet is extremely slow. Is there anything I can do to speed it up or turn off some apps or change settings. Its never been hooked up to Verizon and I only use it through Wi-Fi, I am not tech savvy. I want to use it to pay my bills and sometimes stream movies and listen to music or games and check email. I'm a 60 year old disabled woman and don't do any kind of professional work and such so if like to mainly use it for paying bills, email, music and movies, what can I do to just speed it up? Could I put more Ram in it? If so could someone tell me how? Thank y'all
Donna M
Donna Mullikin - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 32
今までの合計 2,343
