メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Asus ZenBook UX330UのSSDの交換
必要な工具と部品
    1. Asus ZenBook UX330UのSSDの交換, 静電気防止リストバンドの使用方法: 手順 1、 3の画像 1 Asus ZenBook UX330UのSSDの交換, 静電気防止リストバンドの使用方法: 手順 1、 3の画像 2 Asus ZenBook UX330UのSSDの交換, 静電気防止リストバンドの使用方法: 手順 1、 3の画像 3
      • デバイスの分解を始める前に、iFixitの静電気防止リストバンドを装着してください。リストバンドの金属部分が肌に触れていることを確認します。
      • リストバンドの端にあるワニ口クリップを引っ張って取り外し、バレットコネクタを露出させます。
      • バレットコネクタをコンセントの接地ポートに差し込みます。
      • デバイスの分解中は常にリストバンドを装着したままにし、コンポーネントへの静電気放電を防いでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Asus ZenBook UX330UのSSDの交換: 手順 2、 2の画像 1 Asus ZenBook UX330UのSSDの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • 分解作業を始める前に、デバイスの電源を切り、物理的にケーブルが抜かれていることを確認します。
      • T5トルクス用ドライバーを使用して、3.1 mmのネジを8本取り外します。
      • T5トルクス用ドライバーを使用して、長い方の5.1 mmのネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Asus ZenBook UX330UのSSDの交換, ゴム足の取り外し: 手順 3、 3の画像 1 Asus ZenBook UX330UのSSDの交換, ゴム足の取り外し: 手順 3、 3の画像 2 Asus ZenBook UX330UのSSDの交換, ゴム足の取り外し: 手順 3、 3の画像 3
      • Jimmyまたはスパッジャーを使用して、ヒンジに最も近い2つのゴム足を取り外します。
      • ゴム足の下にあった2本の5.6mmネジを、プラス #0 ドライバービットを使用して外します。
      • ゴム足は取り外しにくい場合があります。必要に応じて、力を強めて取り外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Asus ZenBook UX330UのSSDの交換: 手順 4、 2の画像 1 Asus ZenBook UX330UのSSDの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • 吸盤ハンドルをリアカバーの中央に押し込み、ゆっくりと持ち上げる。
      • リアカバーを動かしながら持ち上げると、取り外しやすくなる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Asus ZenBook UX330UのSSDの交換: 手順 5、 2の画像 1 Asus ZenBook UX330UのSSDの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • プラスドライバー #0を使用して、3.7 mmのネジを6本外します。
      • バッテリーの取り扱いには細心の注意を払ってください。バッテリーが膨張している、または損傷しているように見える場合は、こちらの修理ガイドを参照してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Asus ZenBook UX330UのSSDの交換, マザーボードリボンコネクタのネジを取り外す: 手順 6、 3の画像 1 Asus ZenBook UX330UのSSDの交換, マザーボードリボンコネクタのネジを取り外す: 手順 6、 3の画像 2 Asus ZenBook UX330UのSSDの交換, マザーボードリボンコネクタのネジを取り外す: 手順 6、 3の画像 3
      • プラスドライバー#0を使用して、マザーボードリボンコネクタの2.8mmネジ4本を取り外す。
      • マザーボードコネクタの右下にあるネジを覆っている黒いテープをめくる必要がある場合がある。このテープはデバイスの機能には影響しないため、必要に応じて取り除いてもよい。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Asus ZenBook UX330UのSSDの交換, マザーボードのリボンコネクタの取り外し: 手順 7、 3の画像 1 Asus ZenBook UX330UのSSDの交換, マザーボードのリボンコネクタの取り外し: 手順 7、 3の画像 2 Asus ZenBook UX330UのSSDの交換, マザーボードのリボンコネクタの取り外し: 手順 7、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • 先丸ピンセット(tweezers)で金属製の端を上に引き、マザーボードのリボンコネクタを取り外します。
      • コネクタを持ち上げる際、黒いテープを押さえる必要がある場合があります。
      • マザーボードのリボンを再接続するには、リボンの端をコネクタの上に押し込みます。最小限の力で行ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Asus ZenBook UX330UのSSDの交換: 手順 8、 3の画像 1 Asus ZenBook UX330UのSSDの交換: 手順 8、 3の画像 2 Asus ZenBook UX330UのSSDの交換: 手順 8、 3の画像 3
      • 先丸ピンセットを使って、銀色のバッテリコネクタロックを引き戻します。軽く動かすだけでスライドするはずです。
      • 先丸ピンセットを使ってバッテリコネクタを垂直に持ち上げ、ソケットから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Asus ZenBook UX330UのSSDの交換, バッテリーを取り外す: 手順 9、 2の画像 1 Asus ZenBook UX330UのSSDの交換, バッテリーを取り外す: 手順 9、 2の画像 2
      • デバイスの筐体からバッテリーをゆっくり持ち上げます。
      • バッテリーを曲げないよう注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Asus ZenBook UX330UのSSDの交換, SSD: 手順 10、 3の画像 1 Asus ZenBook UX330UのSSDの交換, SSD: 手順 10、 3の画像 2 Asus ZenBook UX330UのSSDの交換, SSD: 手順 10、 3の画像 3
      • プラスドライバー #0を使用して、M.2 SSDを固定している3.7 mmネジを1本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Asus ZenBook UX330UのSSDの交換: 手順 11、 2の画像 1 Asus ZenBook UX330UのSSDの交換: 手順 11、 2の画像 2
      • M.2 SSDを少し持ち上げ、SSDとマザーボードの間に15~25度の角度をつけます。
      • ゆっくりとM.2 SSDを引き抜きます。SSDの向きに合わせて真っ直ぐ力を加えます。
      • 無理にM.2 SSDを持ち上げないでください。過度な力を加えると、M.2 SSDやSSD用ソケットを損傷する恐れがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Hasan Akpunar
メンバー登録日: 09/20/19
1,475 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
5件のガイドコメント
Do you know the procedure to transfer the contents of the removed M.2 into the new M.2? Assuming the old one was working fine and you just want to upgrade to a larger memory M.2 - you can put the old one into a USB3 external case (I bought one for $10 on eBay) to make the transfer. Then you just need a bootable USB stick to put into the Zenbook. Boot up on the USB and format the new M.2 to match, I think this has to be Windows. Then you can use another bootable USB with Linux on it to make a bit-by-bit copy from the old one to the newly installed M.2 and all your applications and data will be good to go. Then you can format the old one and use it as an external drive. Did I get that right?
PJ Noxon - 返信 共有
Why is it necessary to remove the motherboard ribbon and battery, to replace the M.2 SSD media? It’s not blocked in by the battery.
Don Pitchford - 返信 共有
You need to remove the battery for safety reasons to replace the M.2 SSD. Technically, you don’t have to but then you risk damaging components since there is a chance of power going to them.
Hasan Akpunar - 返信 共有
Couldn't you just disconnect the battery power cable from the motherboard (step 8) to avoid this risk? The illustration in step 8 even shows the screw still in place.
dunxd - 返信 共有
Where can I a troubleshooting guide?
Vairamuthu Puvanachandran - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 13
過去 30 日: 77
今までの合計 16,933
