メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus ROG G20CB Graphics Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus ROG G20CB Graphics Card Replacement, Fan: 手順 1、 2の画像 1 Asus ROG G20CB Graphics Card Replacement, Fan: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove each of the two 4.6 mm Phillips screws on the top and bottom of the tower.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Asus ROG G20CB Graphics Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the front panel to the left and lift gently.
    • There is a cable connecting the panel to the computer. Handle it gently and avoid straining the connected panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Asus ROG G20CB Graphics Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnect the cable carefully by pulling gently on both sides of the connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Asus ROG G20CB Graphics Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the five 4.6 mm Phillips screws holding down the fan tray and then pull the fan tray out of the system.
    • The fans are connected by a thin cable, be gentle when removing tray.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Asus ROG G20CB Graphics Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully unplug the two fan cables from the motherboard by pulling straight up from the base of the connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Asus ROG G20CB Graphics Card Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the six 4.6 mm Phillips screws connecting the fans to the fan tray.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Asus ROG G20CB Graphics Card Replacement, Graphics Card: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the three 4.6 mm Phillips screws from the graphics card housing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Asus ROG G20CB Graphics Card Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Pull the graphics card housing out of the case.
    • Be mindful of the 8-pin power cable connected to the graphics card.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Asus ROG G20CB Graphics Card Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Push down the clip on the red cable connector and firmly pull the cable from the graphics card.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Asus ROG G20CB Graphics Card Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the 3.7 mm Phillips screw from the graphics card and its housing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Asus ROG G20CB Graphics Card Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Slide the graphics card out of the housing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Asus ROG G20CB Graphics Card Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Use one hand to bend up the PCIE riser clip, then with the other hand push it off the graphics card.
    • This riser will need to be used with the new graphics card in order to be installed in this system.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
AdamGadd
メンバー登録日: 03/21/25
349 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Spring 2025人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S25S3G3
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 14
過去 30 日: 68
今までの合計 615
