この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
はじめに
この修理ガイドでは、Asus G53JW-A1のスクリーン(ディスプレイ)を外す手順と交換方法を説明します。コンピュータのスクリーンが破損している、または正しく動作していない場合に役立つ情報です。
必要な工具と部品
キーボードの上端は、5つのツメで固定されています。ツメの位置については写真を参照してください。
スパッジャーとiFixit オープニングツールを写真の箇所に差し込み、キーボードを上にこじ開けます。プラスチック製のキーボードカバーとキーボードの金属製ベースの両方が取り外せるよう、ツールの先端がそれらの下に入り込んでいることを確認してください。
キーボードを取り外します。
キーボードハウジングの右下にある1.5 x 7 mmのプラスネジ(#00)の位置を確認します。
このネジを取り外します。このネジはノートパソコン全体で唯一の1.5 x 7 mmネジであるため、紛失しないように注意深く保管してください。
ネジ穴の左側にある穴にドライバーなどの先端の細い硬い工具を差し込みます。奥まで左に押し込み、スライドのロックを解除します。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
トラックパッドプレートを手前に傾け、トラックパッドとマザーボードを接続している白いリボンケーブルを露出させます。
ピンセットを使用してケーブルの根元から接続を外し、トラックパッドプレート上部のすぐ下にあるワイヤガイドを通して慎重に引き抜きます。
ノートパソコンを裏返し、バッテリーを取り外した状態で、バッテリー筐体から6本のプラス #0 2.5x4.0mmネジを外します。
ネジの1本はプラスチックのラベルの下にあります。ラベルをめくってネジを露出させてください。
スクリーンブラケットを固定している4本のプラスネジ #0 (M2.5x12) を取り外します。
スクリーンブラケットを固定している2本のプラスネジ #0 (M2.5x14) を取り外します。
カバープレートを固定している8本のプラスネジ #00 (M2.0x4.0) を取り外します。
カバープレートとスクリーンを取り外します。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
多くの交換用スクリーンは液晶パネルのみで販売されており、スクリーンに取り付けられているプラスチック製のケースや金属製のヒンジは含まれていません。そのようなスクリーンを購入した場合は、新しいスクリーンを取り付けるためにスクリーンケースを分解する必要があります。残念ながら、この作業工程はこの修理ガイドの範囲外となります。
スクリーンを交換するためにプラスチックケースを分解する必要がある場合は、こちらの動画が参考になるかもしれません。
