メインコンテンツにスキップ
Asus F555LA-AB31 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus F555LA-AB31 Battery Replacement, CD Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off and unplug the device before starting repairing.
    • Use the Phillips #0 screwdriver head to remove the ten 18mm Phillips #0 screws on the laptop's bottom.
  2. Asus F555LA-AB31 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus F555LA-AB31 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Flip the laptop over and flip the screen up.
    • Pry upward on the edges of the faceplate in order to separate the keyboard and trackpad from the rest of the device.
    • Be cautious of the cables connecting the keyboard and trackpad to the motherboard.
  3. Asus F555LA-AB31 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnect the keyboard flex cable from its motherboard ZIF socket.
    • To unlock a ZIF connector, use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the small, hinged locking flap. Carefully slide the unlocked cable out of the socket.
  4. Asus F555LA-AB31 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus F555LA-AB31 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to unscrew the one Phillips #0 screw that connects the CD drive to the motherboard.
    • Slowly slide out the CD drive, keeping it level, to remove it.
  5. Asus F555LA-AB31 Battery Replacement, Battery: 手順 5、 2の画像 1 Asus F555LA-AB31 Battery Replacement, Battery: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the four 4 mm Phillips #0 screws securing the battery.
  6. Asus F555LA-AB31 Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Asus F555LA-AB31 Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Lift up battery and remove it from the device.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
JC Chavez
メンバー登録日: 04/04/19
202 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 27
今までの合計 4,363
