メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus A53S Fan Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus A53S Fan Assembly Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 1 Asus A53S Fan Assembly Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 2 Asus A53S Fan Assembly Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Power off your device and remove the battery before beginning this guide.
    • Flip the laptop so the underside is facing up.
    • Using a Phillips #01 screwdriver, unscrew the two 6 mm screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Asus A53S Fan Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus A53S Fan Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Place a spudger under the white wire and pull it up gently, disconnecting it from the Wi-Fi card.
    • Use the same method on the black wire.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Asus A53S Fan Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus A53S Fan Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus A53S Fan Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Push the hard drive to the left and remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Asus A53S Fan Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus A53S Fan Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using a Phillips #01 screwdriver, unscrew the fifteen 6 mm screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Asus A53S Fan Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Asus A53S Fan Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Flip over the laptop and open it.
    • Using the spudger, insert the flat end into the notches at the top of the keyboard and slowly "pop" the keyboard up and out of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Asus A53S Fan Assembly Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Asus A53S Fan Assembly Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using the flat end of the spudger, lift the black ZIF connector lock bar and disconnect the keyboard from the computer.
    • Remove the keyboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Asus A53S Fan Assembly Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Asus A53S Fan Assembly Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Using the spudger, place the flat end under the black lock bar holding the power switch. Push the spudger up and to the left, disconnecting the power switch.
    • Use the same technique on the touchpad to disconnect it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Asus A53S Fan Assembly Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Asus A53S Fan Assembly Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Using a Phillips #01 screwdriver, unscrew the seven 6 mm screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Asus A53S Fan Assembly Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Gently pull out the optical drive.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Asus A53S Fan Assembly Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Flip the laptop back over so that the bottom is facing up.
    • Use a Phillips #01 screwdriver to unscrew the three 6 mm screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Asus A53S Fan Assembly Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Asus A53S Fan Assembly Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Turn the laptop back over so that you can open it.
    • Gently separate the cover from the laptop by putting an opening tool between the cover and the lower part of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Asus A53S Fan Assembly Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Remove the yellow tape.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Asus A53S Fan Assembly Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Using the flat end of a spudger, flip ZIF connector lock bar up, disconnecting the USB board from the mother board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Asus A53S Fan Assembly Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Asus A53S Fan Assembly Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Using the pointy end of a spudger, push upwards on the notches of the tan part of the LCD connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Asus A53S Fan Assembly Replacement: 手順 15、 2の画像 1 Asus A53S Fan Assembly Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Using the pointy end of a spudger, gently push upwards on the black part of the speaker connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. Asus A53S Fan Assembly Replacement: 手順 16、 2の画像 1 Asus A53S Fan Assembly Replacement: 手順 16、 2の画像 2
    • Using a Phillips #01 screwdriver, unscrew the five 6 mm screws at the indicated places.
    • Using a Phillips #01 screwdriver, unscrew the 5 mm screws.
    • All of these screws are indicated by a small white arrow.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. Asus A53S Fan Assembly Replacement: 手順 17、 2の画像 1 Asus A53S Fan Assembly Replacement: 手順 17、 2の画像 2
    • Gently lift the motherboard, removing it from the laptop shell.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. Asus A53S Fan Assembly Replacement, Fan Assembly: 手順 18、 3の画像 1 Asus A53S Fan Assembly Replacement, Fan Assembly: 手順 18、 3の画像 2 Asus A53S Fan Assembly Replacement, Fan Assembly: 手順 18、 3の画像 3
    • Flip the motherboard so that the fan and heat sink are facing up.
    • Pinch the upper part of the connector and pull upwards, slightly shimmying it side to side, to disconnect the fan.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. Asus A53S Fan Assembly Replacement: 手順 19、 3の画像 1 Asus A53S Fan Assembly Replacement: 手順 19、 3の画像 2 Asus A53S Fan Assembly Replacement: 手順 19、 3の画像 3
    • Using a Phillips #01 screwdriver, unscrew the seven 5 mm screws.
    • Remove the fan assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ethan Martins
メンバー登録日: 09/22/22
115 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 3-1, Saru Jimmy Fall 2022 University of North Texas, Team 3-1, Saru Jimmy Fall 2022人のメンバー
UNT-SARU JIMMY-F22S3G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 48
今までの合計 1,025
