メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Astro A50 2016 Headset Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Astro A50 2016 Headset Motherboard Replacement, Headset Speakers: 手順 1、 2の画像 1 Astro A50 2016 Headset Motherboard Replacement, Headset Speakers: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the magnetic ear pads by gently pulling them away from the headset. Be careful not to remove the left earpad, which houses the microphone, and ensure you're only removing the right earpad.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Astro A50 2016 Headset Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Squeeze the plastic opening tool between the black plastic and foam pad on non mic side and then pry upwards to remove the felt pads covering the speaker.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Astro A50 2016 Headset Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four 6mm Phillips 1 screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Astro A50 2016 Headset Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the speaker module up off the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Astro A50 2016 Headset Motherboard Replacement, Headset Motherboard: 手順 5、 1の画像 1
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Astro A50 2016 Headset Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Astro A50 2016 Headset Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a soldering iron to desolder the black and yellow wires from the two metal plates near the bottom of the device.
    • Use a soldering iron to desolder the 13 wires in rows along the left and bottom sides of the headset motherboard.
    • はんだ付けとはんだ除去の作業ガイド
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Astro A50 2016 Headset Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to pry off the black tape covering the gray wires
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Astro A50 2016 Headset Motherboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Lift the motherboard out of the headset and gently disconnect the gray wires from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Brian Menard
メンバー登録日: 10/01/17
306 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S15-G1, Livingston Fall 2017 Cal Poly, Team S15-G1, Livingston Fall 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G1
3 メンバー
13のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Any chance I could get the E250336. USB board part from you guys? I need one.
Theron Miller - 返信 共有
I am having a very tough time finding this Part online. Thanks!
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 41
今までの合計 4,891
