メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Arlo Ultra 2 Spotlight Replacement
必要な工具と部品
  1. Arlo Ultra 2 Spotlight Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Arlo Ultra 2 Spotlight Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Press the button on the bottom of the camera to release the housing.
    • Pull the white housing off the camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Arlo Ultra 2 Spotlight Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the white cube shaped battery from the back to remove it from camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Arlo Ultra 2 Spotlight Replacement, Spotlight: 手順 3、 2の画像 1 Arlo Ultra 2 Spotlight Replacement, Spotlight: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 20.0 mm screws from the battery cavity.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Arlo Ultra 2 Spotlight Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Arlo Ultra 2 Spotlight Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a spudger to loosen and remove the camera faceplate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Arlo Ultra 2 Spotlight Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Arlo Ultra 2 Spotlight Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 4.00 mm black screws located across from each other above the camera lens.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Arlo Ultra 2 Spotlight Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Arlo Ultra 2 Spotlight Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a spudger or your fingernail to flip up the small locking flap on the ZIF connector. Then, you can safely pull the cable out.
    • The cable is very short and you will see it when removing the circuit board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Arlo Ultra 2 Spotlight Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Arlo Ultra 2 Spotlight Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use a spudger to gently pry the green circuit board away from the case.
    • Remove the green circuit board. This is your spotlight.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Madeleine Kennedy
メンバー登録日: 01/23/23
334 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Linn Benton Community College, Team 1-4, Karnes Winter 2023 Linn Benton Community College, Team 1-4, Karnes Winter 2023人のメンバー
LBCC-KARNES-W23S1G4
4 メンバー
4のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Great tutorial, very helpful. A suggestion however would be to also offer for sale or add links to where the replacement components can be purchased. In this instance I could not find a replacement spotlight and had to buy a donor camera. Thanks
Gareth - 返信 共有
Where can I buy a new spotlight for this camera?
Thomas Sanderhoff - 返信 共有
Thanks a lot. Took the LED from an old dead Ultra camera and it worked flawlessly.
Kristoffer - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 24
今までの合計 423
