メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Arlo Pro 2 Camera Micro-USB Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Arlo Pro 2 Camera Micro-USB Port Replacement, Camera Motherboard: 手順 1、 3の画像 1 Arlo Pro 2 Camera Micro-USB Port Replacement, Camera Motherboard: 手順 1、 3の画像 2 Arlo Pro 2 Camera Micro-USB Port Replacement, Camera Motherboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Press the release button on the camera and gently pull apart the casing to open the device.
    • Remove the battery from inside the case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Arlo Pro 2 Camera Micro-USB Port Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Arlo Pro 2 Camera Micro-USB Port Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Arlo Pro 2 Camera Micro-USB Port Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the four 7 mm screws securing the camera case.
    • Carefully pull the outside of the case apart from the internal case to remove the camera components from the outside casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Arlo Pro 2 Camera Micro-USB Port Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Arlo Pro 2 Camera Micro-USB Port Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Arlo Pro 2 Camera Micro-USB Port Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove four 4 mm screws connecting the daughterboards to the motherboard.
    • Seperate the daughterboards from the motherboard and camera casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Arlo Pro 2 Camera Micro-USB Port Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Arlo Pro 2 Camera Micro-USB Port Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Arlo Pro 2 Camera Micro-USB Port Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a Flathead 4 mm screwdriver to remove the four 7 mm screw posts connecting the motherboard to the case.
    • Carefully pull the motherboard apart from the camera casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Arlo Pro 2 Camera Micro-USB Port Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Arlo Pro 2 Camera Micro-USB Port Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Disconnect the white cord from the port on the motherboard, by gently pulling away from the port to fully isolate the motherboard from the case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Arlo Pro 2 Camera Micro-USB Port Replacement, Camera Micro-USB Port: 手順 6、 2の画像 1 Arlo Pro 2 Camera Micro-USB Port Replacement, Camera Micro-USB Port: 手順 6、 2の画像 2
    • Thread the wires of the Micro-USB port through the casing.
    • Guide the wiring through the opening so that the wiring is solely in the battery cavity and not going through any part of the case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Arlo Pro 2 Camera Micro-USB Port Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Arlo Pro 2 Camera Micro-USB Port Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Arlo Pro 2 Camera Micro-USB Port Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove two 3 mm screws connecting the Micro-USB port to the camera casing.
    • Gently remove the Micro-USB port by pulling it away from the case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ben I.
メンバー登録日: 03/26/25
493 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-2, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 2-2, Botvin Spring 2025人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S25S2G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Great guide, I was able to remove the Micro USB Charge Port and Cable from the arlo PRO 2 (Model: VMC4030P) without having to remove the System Board. However finding a replacement part is the tricky part. I stumbled across this guide after removing the cable hoping an iFixIt guide might have a link to a part source.
tech2life - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 17
過去 30 日: 51
今までの合計 376
