メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement
必要な工具と部品
  1. Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement, Camera Motherboard: 手順 1、 3の画像 1 Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement, Camera Motherboard: 手順 1、 3の画像 2 Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement, Camera Motherboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Press the release button on the camera and gently pull apart the casing to open the device.
    • Remove the battery from inside the case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the four 7 mm screws securing the camera case.
    • Carefully pull the outside of the case apart from the internal case to remove the camera components from the outside casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove four 4 mm screws connecting the daughterboards to the motherboard.
    • Seperate the daughterboards from the motherboard and camera casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a Flathead 4 mm screwdriver to remove the four 7 mm screw posts connecting the motherboard to the case.
    • Carefully pull the motherboard apart from the camera casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Disconnect the white cord from the port on the motherboard, by gently pulling away from the port to fully isolate the motherboard from the case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement, Camera Lens: 手順 6、 2の画像 1 Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement, Camera Lens: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a Philips #00 screwdriver to remove the four 4 mm screws on the back metal plate holding the daughterboards together.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Slide out a small metal retainer bracket from in between the daughterboards.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Pull apart the daughterboard containing LEDs from the other daughterboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Separate the daughterboard containing the camera piece from the metal backing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Use a Philips #00 screwdriver to remove the two 5 mm screws on the back of the camera daughterboard to disconnect the camera piece from the daughterboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ben I.
メンバー登録日: 03/26/25
493 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-2, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 2-2, Botvin Spring 2025人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S25S2G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 57
今までの合計 350
