はじめに
Apple Watch Series 5の何が新しくなったのでしょうか?見た目はSeries 4のようですし、Series 4のような気持ちになります。そして、Series 4のように時を刻んでいます。新モデルの中身は何か変わったのか探してみましょう。ークイック分解です!
新テックの小さなアップデートでも知りたい方は、Instagram、Twitter、Twitter日本語版をフォローして、分解の最新情報を手に入れましょう。また、ニュースレターを登録ください (英語配信)。
必要な工具と部品
Series 5と前モデルをざっと比較してみると…あまり変わりはありません。この違いを見つけるために、スパッジャーを取り出して掘り起こさなければなりません。分解を始めるために、まずはスペックを確認しましょう。
LTPO OLED Retinaディスプレイ、Force Touch、常時表示ディスプレイ
S5(システムインパッケージ)チップ、64ビットデュアルコアプロセッサ搭載、
心拍数センサーとECG
Comes in GPのみのモデル、もしくはオプションでセルラーモデルもあり。コンパスと気圧高度計の新機能付き。
耐水性能 (水深50mまで)
次に出てくるのはこの時計の脳ですーこれは真新しいものでしょうか、あるいは前と同じでしょうか?S5システムインパッケージ (SiP) です。
新コンパス機能が加わり、ストーレッジ容量が16GBから32GBへ倍増したという利点はありますが、この集積回路の大部分が、私たちの手が届かない樹脂の固い塊の中に埋もれています。表面にあるチップの幾つかは識別できました。
Skyworks 229-15 465371 1918 MX, フロントエンドモジュールの可能性が高い
16 CJ
YY NCJ 7NE (加速度計 + ジャイロセンサーのよう)
API 924 920
繋がったディスプレイのフレックスケーブルをSeries 4のケーブルと比較するために並べてみました。中央のプラグイン部分に4本のピンが増え、下側のプラグインには2本のピンが増えています。この機能を知らなくても、互換性のドアは閉じられました。
What is the tape on the flex cables with the connections at each end?
were do l buy this part
ここで終わりです。今年モデルの常時表示ディスプレイは、機能性では大きな飛躍ですが、実際には取り出せないチップの中に驚くほど小さな修正が施されていて、私たちの見えないところに隠されています。
この少々開口作業が面倒くさいパッケージの中に、同じ基本構造で、見た目が類似しているコンポーネント、そして変わらぬ素晴らしいエンジニアリングの全てが、詰め込まれています。加えて、40mmモデルには、新しいバッテリーデザインが採用されています。このデザインは40mmモデルのみです、今の所は。
リペアビリティの結果はどうなるでしょうか?
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
13 件のコメント
How to replace watch crown
I’m not sure if the crown can be replaced after all. I tried to get it off on the Series 4 without success (the stem broke). Apple Watch Series 4の分解
What can I do if the backside has scars?
I’m pretty sure you can replace the whole back housing (glass + heart rate sensor assembly, which u can find on ali)
Savez vous si le bouton fonctionne si un composant de l’écran est abîmé ?
en changeant l’écran sans vérifier avant si le bouton Digital Crown fonctionnait.
Le bouton Digital Crown est relativement indépendant du reste. Il ne peut pas être retirée, donc normalement, il devrait toujours fonctionner et ne pas être affecté par le remplacement de l’écran ou de la batterie.
Is there anyway to separate the heartbeat monitor from the back housing while only allowing damage to the frame?
We couldn’t manage to separate those two parts.
I understand that the flex Cable has two screws on either side, one Is the force touch and the other I’m not sure, can you tell me?
Accidentally ripped the cable in the bottom right edge of the watch (next to the display connectors) on the inside of the Watch, was that the force touch gasket?
How to replace the side button?
Is it possible to replace the speaker mine is damaged and I would like some help or at least a walk through on how it is done this watch was a gift and It means a lot if someone could help me repair it especially for the speaker series 5 44mm cellular
Hi, what is name of flex cables? I'm talking about the cable that is glued to the flex cables leading to the display, I accidentally tore it off and I can't find the name anywhere.
