はじめに
残念ながら、Apple Watchを開いてしまうと、Force Touchセンサーを損傷してしまいます。このセンサーはガスケットシールとしても機能しています。 センサーは2層で構成されて接着されています。 Watchを開くと、この層が分離して、再組み立て後でも密閉性が損なわれる場合があります。 この場合、Watchを再組み立てする前にセンサーを修理または交換する必要があります。
必要な工具と部品
iOpenerを準備(またはヘアドライヤーかヒートガン)し、触れるには少し熱すぎるくらいの温度まで加熱します。
iOpenerを1分以上ウォッチにあてて、スクリーンを温めます。ケースに装着している接着剤が完全に柔らかくなるまで待ちます。
デバイス正面下部の端のガラスとケースの隙間に刃のカーブ部分をしっかりと真下に押し下げます。
ガラスが押し上がったら、丁寧にナイフを下向きに位置を変えていき、ガラスをもっと押し上げるようにして隙間を広げていきます。
ハサミを使って、バッテリーの幅に合うように開口ピックを切ってください。鋭利な角を残さないように丸みを持たせてください。
バッテリー右側とケースの間に切り込んだピックを挿入します。
一定の力でゆっくりとバッテリーを持ち上げます。システムボードにバッテリーを固定している接着剤を剥がします。
42mmモデルでは、バッテリー下に搭載されたシステムボードを、アクシデントでこじ開けてしまうことがあります。開口ピックを、バッテリーの下に差し込んだ際には、システムボードから離しながら持ち上げます。
接着剤を弱めるため、必要に応じて、高濃度のイソプロピルアルコール(90%以上)をバッテリーの周辺と底に塗布してください。
バッテリーが接続されたままの状態で、取り外すことは絶対にしないでください。
この手順で使用する道具:iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99
Y000ドライバーを使って、Force Touchセンサーのコネクタケーブルを固定しているトライポイントネジを1本外します。
この手順で使用する道具:Tesa 61395 Tape$8.95
必要に応じて、バッテリーを固定している接着剤を再利用することもできます。あるいは、Tesa 63195やE6000のような液体接着剤などの両面テープを使用することも可能です。
バッテリーをスロットの中に装着して、しっかりと所定の位置に押さえ込みます。
バッテリーをシステムボード側に向けて押さえ、接着剤で固定します。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックな トラブルシュートのページを参照するか、トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
244 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
45件のガイドコメント
I can't stress enough how important it is to not flex the digitizer ribbon cable. A cracked ribbon cable will necessitate replacing the entire lcd.
This is a Fact. It happened to me when the whole rig hit the floor lol
If there is a new induction frame - do not use double-sided adhesive tape.
How can I tell if there is a new induction frame?
By Induction Frame, what do you mean, exactly?
