メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Anki Vector Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Anki Vector  Battery Replacement, LCD Facial Display: 手順 1、 3の画像 1 Anki Vector  Battery Replacement, LCD Facial Display: 手順 1、 3の画像 2 Anki Vector  Battery Replacement, LCD Facial Display: 手順 1、 3の画像 3
      • Using the iFixit opening tool, insert the corner under Vector's golden side panel and lightly twist.
      • Repeat this step on the other side.
      • The panel should pop off without much force.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Anki Vector  Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Anki Vector  Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Anki Vector  Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Insert the corner of the square end of the spudger under the side plate above the partially visible screw.
      • Lightly turn the spudger to separate the plate from Vector's head.
      • Work the spudger around the plate until it comes off.
      • Repeat this step on the the other side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Anki Vector  Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Anki Vector  Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Using a Phillips #0 screwdriver, unscrew the two 2 mm screws on the side of Vector's head.
      • Repeat this step on the opposite side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Anki Vector  Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Anki Vector  Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Pull apart Vector's head. It should separate down the middle.
      • Remove the screen protector by gently pulling it free from the two face halves.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Anki Vector  Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Anki Vector  Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Anki Vector  Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Using your thumb and index finger, unplug the display from the plug in Vector's neck.
      • Pull the LCD and speaker assembly from Vector's head.
      • There is a very thin insulating rubber sheet located at the base of the screen. Be careful not to tear it when removing the display.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Anki Vector  Battery Replacement, Battery: 手順 6、 3の画像 1 Anki Vector  Battery Replacement, Battery: 手順 6、 3の画像 2 Anki Vector  Battery Replacement, Battery: 手順 6、 3の画像 3
      • Gently pull out the two halves of Vector's head from between his arms.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Anki Vector  Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Anki Vector  Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Anki Vector  Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Remove the Anki Vector's belts on both sides of its body by gently sliding them off.
      • You should be able to pull them off without much effort.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Anki Vector  Battery Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Anki Vector  Battery Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Pull off the covers attached to Vector's rear wheels.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Anki Vector  Battery Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Anki Vector  Battery Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Anki Vector  Battery Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      • Unscrew the 2 mm screws located under the wheel covers using a Phillips #0 screwdriver.
      • Remove the rear wheel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Anki Vector  Battery Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Anki Vector  Battery Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Anki Vector  Battery Replacement: 手順 10、 3の画像 3
      • Unscrew the two 2 mm body screws using a Phillips #0 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Anki Vector  Battery Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Anki Vector  Battery Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Anki Vector  Battery Replacement: 手順 11、 3の画像 3
      • Using two fingers gently pull off the lower rear panel.
      • Using your fingers, unplug the ribbon connector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Anki Vector  Battery Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Anki Vector  Battery Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Anki Vector  Battery Replacement: 手順 12、 3の画像 3
      • Unscrew the two screws behind vector's neck.
      • Remove the capacitive touch assembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Anki Vector  Battery Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Anki Vector  Battery Replacement: 手順 13、 2の画像 2
      • With a moderate amount of force pull one of vector's top arms away from his body until it disconnects from the shaft.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Anki Vector  Battery Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Anki Vector  Battery Replacement: 手順 14、 2の画像 2
      • Gripping the shaft with needle nosed pliers, pull the opposite top arm off the main shaft.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Anki Vector  Battery Replacement: 手順 15、 3の画像 1 Anki Vector  Battery Replacement: 手順 15、 3の画像 2 Anki Vector  Battery Replacement: 手順 15、 3の画像 3
      • Pinch one end of the arm shaft and push it into the body.
      • Grab the other end and pull the shaft out of the body.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Anki Vector  Battery Replacement: 手順 16、 3の画像 1 Anki Vector  Battery Replacement: 手順 16、 3の画像 2 Anki Vector  Battery Replacement: 手順 16、 3の画像 3
      • Raise vectors arms all the way up and gently pull each arm out of its socket.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Anki Vector  Battery Replacement: 手順 17、 2の画像 1 Anki Vector  Battery Replacement: 手順 17、 2の画像 2
      • Pull the wheel covers off of Vectors forward wheels.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Anki Vector  Battery Replacement: 手順 18、 3の画像 1 Anki Vector  Battery Replacement: 手順 18、 3の画像 2 Anki Vector  Battery Replacement: 手順 18、 3の画像 3
      • Using the same Phillips #0 screwdriver, unscrew the 2 mm screw under the wheel cover.
      • Gently pull the wheel off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. Anki Vector  Battery Replacement: 手順 19、 3の画像 1 Anki Vector  Battery Replacement: 手順 19、 3の画像 2 Anki Vector  Battery Replacement: 手順 19、 3の画像 3
      • Unscrew the two body screws located behind the front wheels.
      • Gently pull the cover from Vector's body
      • Be careful when removing the cover. The infrared sensor connects the cover to the body by wires.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. Anki Vector  Battery Replacement: 手順 20、 3の画像 1 Anki Vector  Battery Replacement: 手順 20、 3の画像 2 Anki Vector  Battery Replacement: 手順 20、 3の画像 3
      • Gently unplug and remove the infrared sensor.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. Anki Vector  Battery Replacement: 手順 21、 3の画像 1 Anki Vector  Battery Replacement: 手順 21、 3の画像 2 Anki Vector  Battery Replacement: 手順 21、 3の画像 3
      • Insert your Phillips #0 bit into a 4 mm nut driver and insert both into your bit driver.
      • Unscrew the three body screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    17. Anki Vector  Battery Replacement: 手順 22、 2の画像 1 Anki Vector  Battery Replacement: 手順 22、 2の画像 2
      • Gradually increasing applied force, pull the body apart.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    18. Anki Vector  Battery Replacement: 手順 23、 3の画像 1 Anki Vector  Battery Replacement: 手順 23、 3の画像 2 Anki Vector  Battery Replacement: 手順 23、 3の画像 3
      • Remove the shoulder panel.
      • Remove the weight.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    19. Anki Vector  Battery Replacement: 手順 24、 3の画像 1 Anki Vector  Battery Replacement: 手順 24、 3の画像 2 Anki Vector  Battery Replacement: 手順 24、 3の画像 3
      • Unplug the two motor connectors from the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    20. Anki Vector  Battery Replacement: 手順 25、 3の画像 1 Anki Vector  Battery Replacement: 手順 25、 3の画像 2 Anki Vector  Battery Replacement: 手順 25、 3の画像 3
      • Wriggle the battery free from the motherboard.
      • Using a soldering iron, desolder the connections from the battery to the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
48 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Shay Takei
メンバー登録日: 04/16/19
1,831 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019人のメンバー
CPSU-MANESS-S19S2G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
25件のガイドコメント
Ok nice step by step guide but what are the specs for the battery as they’re not visable in any of the pictures…
John Fitzgerald - 返信 共有
Part Number: Li-Ion Poly 500mAh #1578B
3.7V 500mAh
Brian - 返信 共有
Who manages to do all of this in 7 minutes ? Apparently it is a 3.7V battery, question is what is the max size that fits ? 3.5 x 2.5 x 0.4 cm is reported to fit, 4x3x0.5 might as well.
Holger Brueckner - 返信 共有
Any idea where to get one ?
Gordon Hamilton - 返信 共有
Who manages to do all of this is 7 minutes?
me
Kerigan Creighton - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 95
過去 30 日: 386
今までの合計 34,794
