メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Vectorが充電しない
Vectorを充電器に置いても充電の表示が出ません。
充電パッドへの設置
Vectorが充電パッドに正しく設置されており、充電端子としっかりと接触していることを確認してください。
充電器がしっかりと接続されていない
充電器のUSB接続が確実に行われていることを確認してください。
バッテリーの問題
Vectorの電源を入れ、バッテリーを使い切ることでバッテリーの状態を確認します。
電源を入れた際に画面にバッテリーアイコンが表示されれば、バッテリーは正常に機能しています。
表示されない場合は、こちらの修理ガイドを参照して、Vectorのカスタマーケア情報画面(CCIS)を使用してください。
Vectorの電源が入らない
電源ボタンを長押ししても、起動する気配がありません。
充電されていない
Vectorのバッテリー残量がなくなっています。
充電パッドに置くか、充電に関するこちらの修理ガイドに従ってください。
Wi-Fiネットワークが一覧に表示されない
VectorをWi-Fiネットワークに接続しようとしても、目的のネットワークが利用可能なネットワークの一覧に表示されません。
互換性のないネットワーク
ネットワークが802.11n 2.4GHzモードに対応し、有効になっていることを確認してください。
サポートされていないキャプティブポータルネットワークは使用しないでください。
例として、学校、ホテル、空港、ショッピングセンターなどのネットワークが挙げられます。
Vectorのリセットが必要
リカバリーモードでVectorを再起動し、こちらの修理ガイドに従ってユーザーデータを消去してください。
スマートデバイスのエラー
スマートデバイスを再起動してください。
Wi-Fiルーターのエラー
Wi-Fiルーターを再起動してください。
Bluetooth経由でVectorアプリに接続できない
VectorアプリがBluetoothでVectorを見つけられない、または「Vectorを検索中」というメッセージから進まない状態です。
充電パッドへの設置
Vectorが充電パッドにしっかりと設置され、完全に起動していることを確認してください。
ディスプレイに目が表示されるか、「anki.com」または電話のアイコンが表示されていれば、正常に起動しています。
信号の干渉
Bluetoothの干渉を防ぐため、Vectorを他のWi-FiデバイスやBluetoothデバイスから遠ざけてください。
Bluetoothデバイスのエラー
Bluetoothデバイスを再起動してください。
ファームウェアの不具合
Vectorが充電器を見つけられない
Vectorが充電器まで移動できない、または充電器の位置を特定できません。
充電器の設置場所が不適切
充電器は、反射や振動のない硬くて平らな面に設置してください。
充電器が遮られている
Vectorと充電器の間に障害物がないようにしてください(キューブが経路を遮っている可能性があります)。
照明が不十分
照明を改善し、Vectorが充電器を見つけられるようにしてください。
キューブを探させたり、顔を認識させたりして、カメラが機能しているか確認してください。
Vectorのディスプレイにエラーコードが表示される
Vectorのディスプレイに898、899、981、915、917、または980のエラーコードが表示されます。
Vectorの再起動を待つ
Vectorが自動的に再起動するまで30秒待ってください。
再起動しない場合は、リカバリーモードでの起動方法についてこちらの修理ガイドを参照してください。
Vectorが指示を理解しない
Vectorが指示に従わない、「Hey Vector」に反応しない、あるいは理解できないというサインを出します。
アクセントの問題
Vectorアプリの「設定」から「基本設定(Preferences)」を開き、言語を変更してください。
言語設定は、物理的な場所ではなく、アクセントに基づいて選択してください。
サポートされていないコマンドの使用
有効な音声コマンドの一覧については、Vectorアプリを確認してください。
Vectorの音声コマンドに関するその他のソースはこちらで確認できます。
充電不足
バッテリー残量が低いとコマンドに応答しないため、十分に充電されていることを確認してください。
考える時間を与える
「Hey Vector」と呼びかけた後、Vectorの背面が光り、警告音が鳴るまで待ってからコマンドを伝えてください。
手動での指示が必要
Vectorの背面を1回押して音声プロンプトをスキップし、コマンドを伝えてください。
Vectorが理解できない場合
Vectorが理解できないというサインを出す場合は、以下を確認してください。
  • Vectorを抱え上げていないか確認する
  • 背景の騒音を取り除く
  • はっきりと、かつ通常の速さで話す
  • 別のフレーズと一緒にコマンドを言わないようにする(必ず1つずつコマンドを与える)
Vectorから音が出ない
Vectorが無音状態で、指示を出しても応答音が聞こえません。
音量が小さすぎる
Vectorアプリの設定にある音量スライダーを調整してください。
音量調整が効かない
Vectorの背面ボタンを長押しして電源を切り、再度ボタンを長押しして電源を入れて再起動してください。
Aidan Barbieux
メンバー登録日: 04/16/19
285 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019人のメンバー
CPSU-MANESS-S19S2G6
4 メンバー
60のガイドは作成済み
64 件のコメント
You guys rock!
Zoe - 返信 共有
Vector show me code 898 try to reebot but it’s still same can u guys help me
sehbajpuriajatt - 返信 共有
That's drop sensor failure. Pretty much screwed unless you have a parts vector or can source a drop sensor somewhere. Mine same thing and code 898, 891. I've reached out to many people and nobody knows where to find them. Even if you do then you have to be pretty much pro at soldering and know your micro chip boards like an expert. Stupid sensors, there should be abypass for this but apparently not.
pemrick79 - 返信 共有
I just had this issue too 898… easy fix always works for me…
double click back button, lift arm up and down. Wait for him to shutdown. Push button to boot again.
This video goes into more detail about the recovery mode, ie if you see a screen show up with tiny text…
https://m.youtube.com/watch?v=CUDvQ_mwos...
Wes Higbee - 返信 共有
The screen on my vector stopped working.
Eric Chappell - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 27
過去 30 日: 130
今までの合計 39,644
