メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Anker Soundcore Motion Boom Plus Subwoofer Replacement
必要な工具と部品
    1. Anker Soundcore Motion Boom Plus Subwoofer Replacement, Case: 手順 1、 3の画像 1 Anker Soundcore Motion Boom Plus Subwoofer Replacement, Case: 手順 1、 3の画像 2 Anker Soundcore Motion Boom Plus Subwoofer Replacement, Case: 手順 1、 3の画像 3
      • Insert an opening tool into the seam between the speaker grille and the chassis.
      • Pry the tool around the top, bottom, and sides until the grille fully releases.
      • Apply gentle pressure to avoid damaging the grille.
      • Remove the grille.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Anker Soundcore Motion Boom Plus Subwoofer Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Anker Soundcore Motion Boom Plus Subwoofer Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the two passive radiators on either side of the device.
      • Avoid pulling too hard or with too much force to prevent breaking the passive radiators.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Anker Soundcore Motion Boom Plus Subwoofer Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Anker Soundcore Motion Boom Plus Subwoofer Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Remove the sixteen 14 mm Phillips screws, eight on each end of the speaker.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Anker Soundcore Motion Boom Plus Subwoofer Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Anker Soundcore Motion Boom Plus Subwoofer Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Anker Soundcore Motion Boom Plus Subwoofer Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Gently remove the handle from the device by clicking off the handles from the sides and then pulling it off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Anker Soundcore Motion Boom Plus Subwoofer Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Anker Soundcore Motion Boom Plus Subwoofer Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Flip the speaker onto its side and use a spudger to remove the two rubber feet on the bottom of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Anker Soundcore Motion Boom Plus Subwoofer Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Anker Soundcore Motion Boom Plus Subwoofer Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Remove the eleven 13 mm Philips screws that secure the driver housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Anker Soundcore Motion Boom Plus Subwoofer Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Anker Soundcore Motion Boom Plus Subwoofer Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Remove the two 14 mm Phillips screws located on each side of the handle, near the clip points.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Anker Soundcore Motion Boom Plus Subwoofer Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Anker Soundcore Motion Boom Plus Subwoofer Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Remove the four 14 mm Philips screws on the top of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Anker Soundcore Motion Boom Plus Subwoofer Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Insert a spudger into the seam on top of the device.
      • Gently pry the casing open.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Anker Soundcore Motion Boom Plus Subwoofer Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Anker Soundcore Motion Boom Plus Subwoofer Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Anker Soundcore Motion Boom Plus Subwoofer Replacement: 手順 10、 3の画像 3
      • Disconnect each of the three cables by gently pulling the connectors out of their sockets.
      • Do not pull with force. The ribbon cables are fragile and easily break.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Anker Soundcore Motion Boom Plus Subwoofer Replacement, Subwoofer: 手順 11、 3の画像 1 Anker Soundcore Motion Boom Plus Subwoofer Replacement, Subwoofer: 手順 11、 3の画像 2 Anker Soundcore Motion Boom Plus Subwoofer Replacement, Subwoofer: 手順 11、 3の画像 3
      • Remove the four 11 mm Phillips screws securing the right subwoofer.
      • Gently pull the subwoofer out of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Anker Soundcore Motion Boom Plus Subwoofer Replacement: 手順 12、 1の画像 1
      • Detach the cables connected to the subwoofer.
      • Do not pull with force, as the cables are fragile and easily break.
      • Remove the right subwoofer.
      • Repeat the previous two steps for the left subwoofer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Hayley
メンバー登録日: 03/26/25
988 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-7, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 3-7, Botvin Spring 2025人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S25S3G7
2 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 30
今までの合計 333
