メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Anker Soundcore Motion 300 Drivers Replacement
必要な工具と部品
  1. Anker Soundcore Motion 300 Drivers Replacement, Speaker Grille: 手順 1、 2の画像 1 Anker Soundcore Motion 300 Drivers Replacement, Speaker Grille: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert an opening tool into a seam between the grille and chassis.
    • Gently pry the grille up to begin disengaging the retaining clip.
    • Once a corner starts to lift, slowly slide the tool along the edge to loosen more of the grille.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Anker Soundcore Motion 300 Drivers Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Anker Soundcore Motion 300 Drivers Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Keep working around the edges until all the clips are loose.
    • You may hear soft clicking sounds as the clips come undone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Anker Soundcore Motion 300 Drivers Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully remove the grille from the speaker.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Anker Soundcore Motion 300 Drivers Replacement, Drivers: 手順 4、 3の画像 1 Anker Soundcore Motion 300 Drivers Replacement, Drivers: 手順 4、 3の画像 2 Anker Soundcore Motion 300 Drivers Replacement, Drivers: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove all eight 11.5 mm screws that secure the driver housing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Anker Soundcore Motion 300 Drivers Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Anker Soundcore Motion 300 Drivers Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Anker Soundcore Motion 300 Drivers Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use an opening tool to pry up the speaker housing.
    • Set the speaker housing beside the speaker, with care not to strain the cables connected to the drivers.
    • The speaker housing may be very difficult to remove due to adhesive. If necessary, use a hairdryer to lightly heat the perimeter of the housing to loosen the adhesive.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Anker Soundcore Motion 300 Drivers Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Anker Soundcore Motion 300 Drivers Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Anker Soundcore Motion 300 Drivers Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • With a Phillips #0 screwdriver, remove the four 7.5 mm screws that secure the driver.
    • Repeat the previous bullet for the other driver.
    • Gently lift off the drivers; the speakers may be slightly glued or stuck to the plastic plate so try not pull on the wiring attaching the components.
    • Disconnect each of the the two driver connectors from the motherboard.
    • There may be a small piece of sealant that must be removed before the connectors can be removed.
    • Remove the drivers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Holly Hoffman
メンバー登録日: 02/17/25
487 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team 1-2, Sneed Spring 2025 University of Memphis, Team 1-2, Sneed Spring 2025人のメンバー
UM-SNEED-S25S1G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 19
過去 30 日: 75
今までの合計 595
