メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Anker Soundcore Life Q20 Buttons Replacement
必要な工具と部品
    1. Anker Soundcore Life Q20 Buttons Replacement, Ear Cushion: 手順 1、 1の画像 1
      • Choose the desired ear cushion to replace.
      • Orient the headphones so that the side of the ear cushion is accessible.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Anker Soundcore Life Q20 Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Anker Soundcore Life Q20 Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Wedge the iFixit opening tool into the groove where the ear cushion meets the base of the headphones.
      • Pry the ear cushion apart from the base.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Anker Soundcore Life Q20 Buttons Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Anker Soundcore Life Q20 Buttons Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Repeat step 2 in a rotation around the ear cushion until it is fully detached from the base.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Anker Soundcore Life Q20 Buttons Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 1 Anker Soundcore Life Q20 Buttons Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 2 Anker Soundcore Life Q20 Buttons Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 3
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four 10 mm screws from the cover.
      • Remove the cover to expose the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Anker Soundcore Life Q20 Buttons Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Anker Soundcore Life Q20 Buttons Replacement, Buttons: 手順 6、 1の画像 1
      • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the two 7 mm screws from the green board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Anker Soundcore Life Q20 Buttons Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Press the buttons as usual to pop them out of the base.
      • Gently pull the remaining tabs inside the base to disconnect the buttons.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Olivia S
メンバー登録日: 01/30/25
157 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Carson-Newman University, Team 1-2, Sobiech Spring 2025 Carson-Newman University, Team 1-2, Sobiech Spring 2025人のメンバー
CNU-SOBIECH-S25S1G2
3 メンバー
22のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 32
今までの合計 423
