メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Anker SoundCore 2 Speaker Replacement
必要な工具と部品
    1. Anker SoundCore 2 Speaker Replacement, Front Panel: 手順 1、 2の画像 1 Anker SoundCore 2 Speaker Replacement, Front Panel: 手順 1、 2の画像 2
      • Insert a spudger between the front panel and the body of the speaker.
      • Pry around the edges of the front panel with the spudger to pry it away from the speaker body.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Anker SoundCore 2 Speaker Replacement, Speaker: 手順 2、 3の画像 1 Anker SoundCore 2 Speaker Replacement, Speaker: 手順 2、 3の画像 2 Anker SoundCore 2 Speaker Replacement, Speaker: 手順 2、 3の画像 3
      • Remove eight 10 mm screws from the speaker mount using a Phillips #0 screwdriver.
      • Insert a spudger in the gap between the speaker mount and speaker body to remove the speaker mount.
      • Use your hand to remove the speakers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Anker SoundCore 2 Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Anker SoundCore 2 Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Anker SoundCore 2 Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • The speakers do not use wires so when replacing the speaker, make sure you align the metal prongs with the metal clips on the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tripp Lersch
メンバー登録日: 01/14/21
411 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
13件のガイドコメント
Excellent guide, my speaker falls to the ground, and one of two speaker stops working, disassemble and verifying, was the speaker clip was loose
Renato Galindo - 返信 共有
Where can I buy a speaker for the repair ? Or will any sized speaker work ?
philcuchetti - 返信 共有
hi, did you manage to buy a replacement speaker? If yes from where pls?
jafarez - 返信 共有
@philcuchetti I have a soundcore select 1 which is an older model and it seems to have the same speaker which I found here https://www.aliexpress.com/item/10050091...
JSound - 返信 共有
Do someone get a new speaker? I need to buy one!
everton.euclides - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 29
過去 30 日: 157
今までの合計 7,462
