メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Anker 2.4G Wireless Mouseのスクロールホイール交換
必要な工具と部品
    1. Anker 2.4G Wireless Mouseのスクロールホイール交換, スクロールホイール: 手順 1、 1の画像 1
      • マウスの底面にあるステッカーをはがすとネジが現れます。写真の赤い四角で示されている箇所がステッカーです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Anker 2.4G Wireless Mouseのスクロールホイール交換: 手順 2、 1の画像 1
      • プラス #00を使用して、写真の赤い丸で示された4本のネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Anker 2.4G Wireless Mouseのスクロールホイール交換: 手順 3、 2の画像 1 Anker 2.4G Wireless Mouseのスクロールホイール交換: 手順 3、 2の画像 2
      • オープニングツールまたはスパッジャーを使い、マウス中央部から上下の基板を分離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Anker 2.4G Wireless Mouseのスクロールホイール交換: 手順 4、 1の画像 1
      • 白い圧着ヘッダーからワイヤリングを取り外し、マウスの上部ハウジングと下部ハウジングを分離します。ワイヤリングが破損しないよう、強く引っ張りすぎないように注意してください。
      • ワイヤリングを強く引っ張らないでください。破損する恐れがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Anker 2.4G Wireless Mouseのスクロールホイール交換, スクロールホイールの取り外し: 手順 5、 2の画像 1 Anker 2.4G Wireless Mouseのスクロールホイール交換, スクロールホイールの取り外し: 手順 5、 2の画像 2
      • スクロールホイールを基板と平行に引き抜きます。
      • 取り外す際に力が必要な場合があります。スクロールホイールを基板に対して垂直ではなく、平行に引き抜いてください。
      • 必要に応じて交換または清掃してください。
      • この手順を実行してもマウスが動作しない場合は、次の手順に進んでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Anker 2.4G Wireless Mouseのスクロールホイール交換: 手順 6、 1の画像 1
      • 3本のピンのハンダを吸い取り、交換用パーツをハンダ付けする。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Vincent Lee
メンバー登録日: 01/23/14
365 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-39, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 1-39, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S1G39
4 メンバー
48のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Hi Vincent, could you please help me with finding a place where this rotation sensor can be bought. I'm not even sure how this part is called so searching for it is quite tricky.
Cheers,
Michal
Michal Rorat - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 61
今までの合計 10,019
