メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Amazon Fire Max 11 Micro SD Card Replacement
必要な工具と部品
    1. Amazon Fire Max 11 Micro SD Card Replacement, Micro SD Card: 手順 1、 1の画像 1
      • Power off the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Amazon Fire Max 11 Micro SD Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Press a SIM card tray pin (or a paper clip if you do not have the pin) into the hole in the side of the SIM card tray to eject the tray.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Amazon Fire Max 11 Micro SD Card Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Amazon Fire Max 11 Micro SD Card Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Remove the existing SIM card from the device.
      • Place the new SIM card in the slot of the SIM card tray in the direction indicated on the card.
      • Close the SIM card tray.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Anthony Martins
メンバー登録日: 03/18/24
522 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-3, Konn Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 1-3, Konn Spring 2024人のメンバー
UMASSD-KONN-S24S1G3
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 20
過去 30 日: 61
今までの合計 1,111
