メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement
必要な工具と部品
    1. Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 1 Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 2 Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 3
      • Using the plastic opening tool, pry off the clips all around the frame. You will hear a popping sound for every clip
      • Be sure not to pry to hard because you could crack or break the plastic facing of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Lift screen out of place so you can access the plugs that connect it.
      • Be careful not to pull the screen to far away when placing to the side, many fragile wires are connected.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Using the plastic spudger tool lift the plastic zif(zero instertion force) connector clip up.
      • Pull the ribbon cable away from the motherboard.
      • Be careful as this clip is very frail.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Disconnect the red and black cable connecting the screen to the motherboard by just pulling it out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement, Remote Sensor: 手順 5、 1の画像 1
      • Pull out the remote sensor from its holder with your hands.
      • Unsolder the remote sensor from the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Resolder the the remote sensor back to the motherboard.
      • For more on how to solder check the link here.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Pascal Alexis
メンバー登録日: 11/05/15
427 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-1, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 5-1, Martin Fall 2016人のメンバー
UMASSD-MARTIN-F16S5G1
3 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 22
今までの合計 467
