メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Alienware AW610M Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Alienware AW610M Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Alienware AW610M Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Alienware AW610M Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Power off the mouse and disconnect any wired connections.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Alienware AW610M Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Alienware AW610M Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a spudger to gently lift and remove the old mouse feet.
    • If the feet are sticky, try lifting slowly from one corner to avoid tearing them.
    • Be careful not to scratch the mouse surface or damage the plastic housing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Alienware AW610M Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Alienware AW610M Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the four 6.5 mm screws using a Y1 Tri-Point screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Alienware AW610M Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Alienware AW610M Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using an opening tool, gently pry apart the two halves of the mouse case. Start at the seam and work your way around until the housing is separated.
    • Don't pull the halves completely apart, as internal wires still connect them.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Alienware AW610M Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Alienware AW610M Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Alienware AW610M Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the battery pack inside the mouse.
    • If you are having trouble, use a small flat tool to help ease it out.
    • The battery is lightly glued to the mouse, so ease it out gently to avoid breaking the battery or wiring
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Alienware AW610M Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Alienware AW610M Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the old battery from its spot. Lift the wire connector away from the mainboard to disconnect it.
    • Make sure all wires are inside the mouse before sealing it shut for easy reassembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Alienware AW610M Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 7、 2の画像 1 Alienware AW610M Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the single 5.4 mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
    • Detach the cable connector, and remove the scroll wheel.
    • Gently detach the last connector using your fingers.
    • Be careful when unplugging all connectors to prevent tearing them.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Alienware AW610M Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Alienware AW610M Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Detach the blue ribbon that connects the motherboard to the shell casing.
    • Using a Phillips #1 screw driver, remove two 5.4 mm screws to detach the motherboard from the base shell casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Alienware AW610M Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Alienware AW610M Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Alienware AW610M Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Gently detach the motherboard using your fingers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sherlyn Herman
メンバー登録日: 09/24/25
97 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Texas Tech, Team 46-4, Johansen Fall 2025 Texas Tech, Team 46-4, Johansen Fall 2025人のメンバー
TTU-JOHANSEN-F25S46G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 49
今までの合計 308
