メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Alienware AW610Mのカーソルが反応しない、動きが不規則、あるいは遅延して応答しない場合は、このページの手順に従って問題を解決してください。
マザーボードの故障または損傷
マウスを接続から外し、底面のシールをすべて剥がします。このシール下にネジがあります。詳細については、マザーボード交換ガイドを確認してください。Y1トライポイントドライバーを使用して底面のネジ4本を取り外し、シェルを完全に分離させないように慎重にこじ開けて外します。目視できるすべてのケーブルと、マザーボードを筐体に接続している青いリボンケーブルを解放します。基板を固定しているプラスネジ2本を取り外し、慎重に持ち上げて取り出します。マザーボードに焼け、腐食、または亀裂の兆候がないか確認します。軽微な損傷のみであれば、イソプロピルアルコールで清掃してください。基板に欠陥がある場合は新しいものと交換し、マウスを組み立て直してから、電源が入り正常に応答するかテストします。
サイドボタンアセンブリの不具合
マウスの電源を切り、USB-Cケーブルを外します。マウスの電源を切る方法については、サイドボタン交換ガイドを確認してください。次に、底面のシール/ソールを加熱して剥がし、底面のネジ4本をプラスドライバー(#00)で取り外します。後方からシェルをこじ開けて外しますが、まだ完全には取り外さないでください。リボンケーブルを外すか、コネクタを慎重に引き抜いて先に進みます。サイドボタンアセンブリの位置を確認し、タブまたはネジで固定されているアセンブリを取り外します。表面を圧縮空気またはイソプロピルアルコールで清掃し、新しいサイドボタンアセンブリを取り付けて所定の位置に配置します。ケーブルを接続し直してシェルを閉じ、ネジとシールを元に戻します。マウスの電源を入れ、Alienware Command Centerで両方のサイドボタンをテストします。
マウスソールの摩耗および性能の問題
マウスの電源を切り、プラスチック製のオープニングツールまたはマイナスドライバーを使用して古いマウスソールを取り外します。マウスソールの取り外しに関する詳細は、マウスソール交換ガイドを確認してください。古いマウスソールを取り外した後、糸くずの出ない布とイソプロピルアルコールを使用して、残った接着剤をすべて除去します。新しいマウスソールの裏紙を剥がし、マウス底面の所定の位置に合わせて貼り付けます。位置が決まったら、しっかりと押し込んで固定されていることを確認します。マウスの電源を入れ、正常かつスムーズに滑らかに動くことを確認します。
Darby Brandt
メンバー登録日: 09/24/25
400 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team 46-4, Johansen Fall 2025 Texas Tech, Team 46-4, Johansen Fall 2025人のメンバー
TTU-JOHANSEN-F25S46G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 22
過去 30 日: 76
今までの合計 383
