メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Alienware 17 R2 バッテリーの交換
必要な工具と部品
    1. Alienware 17 R2 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
      • ノートパソコンの電源が切れていることを確認します。
      • 電源アダプタからノートパソコンのプラグを抜きます。
      • 硬い面にノートパソコンを裏返して、置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Alienware 17 R2 バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 1 Alienware 17 R2 バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 2 Alienware 17 R2 バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • アクセスドアからネジを2本外します。
      • アクセスドアを引き上げ、スライドさせて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Alienware 17 R2 バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 1 Alienware 17 R2 バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 2 Alienware 17 R2 バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 3
      • 丁寧に黄色のタグのついた黒いコードを外して、バッテリーの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Alienware 17 R2 バッテリーの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • マザーボードから4本のケーブルの接続を外します。
      • ZIFコネクタのロックを外すには、スパッジャーの先や指の爪を使って、小さなヒンジ状のロックフラップをめくります。ロックが外れたケーブルをソケットから注意深くスライドさせて取り出します。
      • ケーブルを取り外すときは、注意してください。コネクタは非常に壊れやすく、強い力が加わるとプリント基板から外れ、永久的な損傷を与える可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Alienware 17 R2 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 1 Alienware 17 R2 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 2 Alienware 17 R2 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • ラップトップ上部から2.5mm x 18mmネジを2本外します。
      • ラップトップ左右サイドから2.5mm x 10mmネジを4本外します。
      • 上部コーナーから2.5mm x 10mmネジを2本外します。
      • ラップトップ中央から2.5mm x 8mmネジを8本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Alienware 17 R2 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 1 Alienware 17 R2 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 2 Alienware 17 R2 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • 慎重にノートパソコンとパームレストを分離します。
      • ノートパソコンとパームレストを接続している電源コードを外します。
      • パームレストを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Alienware 17 R2 バッテリーの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • ノートパソコンから2本のケーブルのプラグを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Alienware 17 R2 バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 1 Alienware 17 R2 バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 2 Alienware 17 R2 バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 3
      • 2.5mm x 5mmネジを6本外します。
      • バッテリーを慎重に持ち上げ、取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
13人の作成者と共同で作成されました。
Luis Garcia
メンバー登録日: 09/20/17
402 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S6-G4, Thomas Fall 2017 University of North Texas, Team S6-G4, Thomas Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMAS-F17S6G4
3 メンバー
48のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Many thanks for a decent write up. My only observation was that I don't know why there was a need to unplug the power to the palm rest and fully remove it? You have access to the battery once the palm rest is lifted. Good write up non the less
mark dale - 返信 共有
I agree with Mark. No need to unplug the cable to the palm rest.
lrshapiro - 返信 共有
I’m confused, my laptop is Alienware M17x R2 but the shape is different.
altaweel2004 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 25
過去 30 日: 137
今までの合計 15,420
