メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Alcatel One Touch Evolve 2 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. Alcatel One Touch Evolve 2 LCD Screen Replacement, Back Frame: 手順 1、 3の画像 1 Alcatel One Touch Evolve 2 LCD Screen Replacement, Back Frame: 手順 1、 3の画像 2 Alcatel One Touch Evolve 2 LCD Screen Replacement, Back Frame: 手順 1、 3の画像 3
      • Turn off the phone before proceeding with disassembly to prevent shock and potential shorting of any electrical somponents.
      • Remove the back cover using one of the plastic opening tools and the slit in one of the corners.
      • Be gentle when prying so as to not wear out the tool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Alcatel One Touch Evolve 2 LCD Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the battery using one of the plastic opening tools and the dome-shaped indent next to the battery face.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Alcatel One Touch Evolve 2 LCD Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Unscrew the four 4mm JIS screws in each corner using the J000 screwdriver head. Turn the screws counter-clockwise to loosen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Alcatel One Touch Evolve 2 LCD Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Alcatel One Touch Evolve 2 LCD Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Alcatel One Touch Evolve 2 LCD Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Insert a plastic or metal spudger between the front cover and rear frame in one of the areas indicated by the red squares and gently pry the rear frame loose. Repeat the process all the way around the phone until the rear frame comes loose.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Alcatel One Touch Evolve 2 LCD Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Alcatel One Touch Evolve 2 LCD Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Pull the rear frame off with your hands.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Alcatel One Touch Evolve 2 LCD Screen Replacement, Main Circuit Board: 手順 6、 2の画像 1 Alcatel One Touch Evolve 2 LCD Screen Replacement, Main Circuit Board: 手順 6、 2の画像 2
      • Use a plastic opening tool to pop the speaker press-fit connector free.
      • Slide the edge of the tool under the connector and gently lift up on the edge; the connector should pop free with little force.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Alcatel One Touch Evolve 2 LCD Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Use a plastic opening tool to lift the front camera press-fit connector free.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Alcatel One Touch Evolve 2 LCD Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Insert one of the plastic opening tools into any side of the main circuit board and gently pry it loose from the front cover. Repeat the process all around the circuit board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Alcatel One Touch Evolve 2 LCD Screen Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Detach the main circuit board from the front cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Alcatel One Touch Evolve 2 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 10、 1の画像 1
      • Gently pry off the digitizer from the main circuit board using a spudger
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Alcatel One Touch Evolve 2 LCD Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Alcatel One Touch Evolve 2 LCD Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Alcatel One Touch Evolve 2 LCD Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 3
      • Carefully separate the digitizer from circuit board.
      • Using your hands, gently remove the ribbon connecting the digitizer to the circuit board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Akira Nakaza
メンバー登録日: 11/08/17
427 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S5-G5, Baechle Fall 2017 IUPUI, Team S5-G5, Baechle Fall 2017人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F17S5G5
3 メンバー
12のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Merci de nous donner l’équivalant de numériseur d'écran tactile pour Alcatel One Touch Evolve 2 4037T,l’origine est obsolète.
salut
labadi.abdelmalek - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 43
今までの合計 1,598
