メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Afterglow Wireless PS3 Controller Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Afterglow Wireless PS3 Controller Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Afterglow Wireless PS3 Controller Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Lay the controller face down on a flat surface and remove the seven 9mm Phillips #0 screws on the back of the controller.
    • Lift up and remove the controller back plate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Afterglow Wireless PS3 Controller Battery Replacement, Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully remove the battery by lifting it straight up from its place.
    • Keep in mind that the red and black battery wires are attached to the motherboard. Handle these with care.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Afterglow Wireless PS3 Controller Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the soldering tool to heat the solder connecting the battery wires to the motherboard.
    • The soldering gun will loosen the bonds of the solder allowing the wires to be detached. Use this guide for further details on how to solder.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Aj Coello
メンバー登録日: 02/17/17
1,164 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S19-G5, Hoffman Spring 2017 USF Tampa, Team S19-G5, Hoffman Spring 2017人のメンバー
USFT-HOFFMAN-S17S19G5
4 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 28
過去 30 日: 96
今までの合計 4,273
