メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a JIS #1 screwdriver to remove eleven 6.7 mm screws from the bottom cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use an opening tool and picks to pry the bottom cover from the laptop.
    • Work your way around the perimeter of the bottom cover, releasing any clips before you remove the bottom case.
    • Remove the bottom case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two pieces of tape from the battery and the battery connector.
    • Save the tape for reassembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to carefully push on each side of the connector and remove it from the socket.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift up the battery and remove it from the bottom case of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement, RAM: 手順 6、 2の画像 1 Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement, RAM: 手順 6、 2の画像 2
    • After opening the computer case, remove the RAM device from its slot as indicated in the photos.
    • Insert upgraded RAM into this slot.
    • Repeat the steps in reverse order to reassemble the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Becca Campbell
メンバー登録日: 09/13/23
379 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Fall 2023 Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Fall 2023人のメンバー
WCU-VIRTUE-F23S1G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 18
過去 30 日: 60
今までの合計 917
