メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Accessing Logicboard
必要な工具と部品
  1. Accessing Logicboard, Front and Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Accessing Logicboard, Front and Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the following screws:
    • Two silver 3.15mm Phillips #00 screws on the right side of the camera
    • Two silver 2.08mm Phillips #00 screws on the left side of the camera
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Accessing Logicboard: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two indicated screws on the bottom of the camera:
    • The screw circled in red is a longer silver 3.15mm Phillips #00 screw
    • The screw circled in blue is a shorter silver 2.25mm Phillips #00 screw
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Accessing Logicboard: 手順 3、 2の画像 1 Accessing Logicboard: 手順 3、 2の画像 2
    • Carefully pull the back of casing away from the front.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Accessing Logicboard: 手順 4、 3の画像 1 Accessing Logicboard: 手順 4、 3の画像 2 Accessing Logicboard: 手順 4、 3の画像 3
    • After removing the back cover, several things must be removed.
    • Silver donut-shaped button will fall off. Place separately. Remove the plug covers on the right side of camera, labeled “PC/AV” and “DC IN 4.5V”.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Accessing Logicboard: 手順 5、 2の画像 1 Accessing Logicboard: 手順 5、 2の画像 2
    • To remove the front cover, gently hold the inside structure of the camera and slowly pull the front cover off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Accessing Logicboard, Logicboard: 手順 6、 2の画像 1 Accessing Logicboard, Logicboard: 手順 6、 2の画像 2
    • On the front of the camera, in battery case, remove screws indicated:
    • Two black 2.05mm Phillips #00 screws
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Accessing Logicboard: 手順 7、 2の画像 1 Accessing Logicboard: 手順 7、 2の画像 2
    • Flip the camera over to the backside and remove screws indicated:
    • The screw circled in red is a longer black 3.00mm Phillips #00 screw
    • The screw circled in blue is a shorter black 2.00mm Phillips #00 screw
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Accessing Logicboard: 手順 8、 1の画像 1
    • Pull the cover plate off for the two power cord jacks.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Accessing Logicboard: 手順 9、 3の画像 1 Accessing Logicboard: 手順 9、 3の画像 2 Accessing Logicboard: 手順 9、 3の画像 3
    • Cautiously and gently pull up the control board at the upper left corner, next to the viewfinder.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Accessing Logicboard: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the orange tape on top of the SD cardholder.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Accessing Logicboard: 手順 11、 1の画像 1
    • Open the battery cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Accessing Logicboard: 手順 12、 2の画像 1 Accessing Logicboard: 手順 12、 2の画像 2
    • Lift the indicated plastic piece off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Accessing Logicboard: 手順 13、 2の画像 1 Accessing Logicboard: 手順 13、 2の画像 2
    • Remove screws indicated:
    • Two black 4.80mm Phillips #00 screws
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Accessing Logicboard: 手順 14、 1の画像 1
    • Unsolder points indicated.
    • Please refer to steps 1 through 6 of the Ifixit soldering guide to unsolder these leads.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Accessing Logicboard: 手順 15、 3の画像 1 Accessing Logicboard: 手順 15、 3の画像 2 Accessing Logicboard: 手順 15、 3の画像 3
    • Carefully lift up SD cardholder to reveal logicboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Nicole Wong
メンバー登録日: 01/30/11
371 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-W11S4G29
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 38
今までの合計 1,975
