メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ASUS Q536F Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS Q536F Screen Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 ASUS Q536F Screen Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove ten 2 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the screw in the center using a T4 Torx screwdriver.
    • Use an iFixit opening tool to pry open the back panel.
    • It's normal to hear some cracking, but proceed with caution.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. ASUS Q536F Screen Replacement, Display Assembly: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the six 2 mm screws from the hinges using a Phillips #0 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. ASUS Q536F Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 ASUS Q536F Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 ASUS Q536F Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using your fingers, unplug the two power cables connecting the display to the motherboard.
    • Remove the display assembly from the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. ASUS Q536F Screen Replacement, Screen: 手順 4、 3の画像 1 ASUS Q536F Screen Replacement, Screen: 手順 4、 3の画像 2 ASUS Q536F Screen Replacement, Screen: 手順 4、 3の画像 3
    • Potential for device damage: Beneath the screen border is a sticky adhesive. Take your time and exercise caution when removing to avoid damaging it.
    • Use an iOpener to help loosen the adhesive on the screen.
    • Gently pry the bottom right corner of the screen's border and remove the sticky screen cover.
    • Use the opening tool around the entire display to ensure you cut as much adhesive as possible.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. ASUS Q536F Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully remove the screen from the rest of the display.
    • The new screen should come with the sticky adhesive.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Adra Ledward
メンバー登録日: 09/07/23
557 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023 Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023人のメンバー
GCC-GONZALEZ-F23S88G8
5 メンバー
6のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
I've never had to do a screen replacement but I know my way around PCs. Laptops not as much, but have done other smaller repairs. Replacing the entire screen has me quite anxious. Whats the difficulty level on that?
Acrillix Official - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 11
過去 30 日: 37
今までの合計 786
