メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ASUS D550MA-DS01 Keyboard Module Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS D550MA-DS01 Keyboard Module Replacement, Keyboard Module: 手順 1、 2の画像 1 ASUS D550MA-DS01 Keyboard Module Replacement, Keyboard Module: 手順 1、 2の画像 2
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and unplug it from the outlet.
    • Use a Philips #1 screwdriver to remove the nine screws from the back cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. ASUS D550MA-DS01 Keyboard Module Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Turn the laptop over and open the display.
    • Insert the flat edge of the spudger into the crease of the keyboard cover.
    • While the spudger is in the crease, carefully pry open the casing by sliding the spudger along the edge.
    • Do not use excessive force to pry open the lid. You should hear each plastic clip snap open as you run the spudger along the edge.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. ASUS D550MA-DS01 Keyboard Module Replacement: 手順 3、 2の画像 1 ASUS D550MA-DS01 Keyboard Module Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Make sure that the entire cover has been released from the plastic clips.
    • Slowly lift the cover open from the front of the laptop, but do not completely remove it.
    • Note the locations of the three white and blue data cables connecting to the keyboard to the computer's main board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. ASUS D550MA-DS01 Keyboard Module Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • If you are only replacing the battery, you can skip this step and the next. Shift the keyboard module away from the display and set it such that the fragile flex cables are not strained.
    • Disconnect the three data cables from the motherboard.
    • To unlock a ZIF connector, use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the small, hinged locking flap. Carefully slide the unlocked cable out of the socket.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. ASUS D550MA-DS01 Keyboard Module Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the fully disconnected keyboard module from the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
redacted
メンバー登録日: 09/15/15
566 ポイント
3のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Does anybody knows how to remove the keyboard from the keyboard module??I want to replace the keyboard not the whole piece
mfq1979 - 返信 共有
where can I get a keyboard replacement
Kwame Mitchell - 返信 共有
http://www.newegg.com
Replacement Keyboard N2840 s/n EBNOCX62041047D sold by, Alpha Vr Electronics, 860-755-2309 ext. 22831 $20.99
Eugene Bohrmann - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 59
今までの合計 2,816
