メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement
必要な工具と部品
  1. 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 1 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert an opening pick into the seam between the left controller grip and main controller body.
    • Pry the grip off.
    • Repeat for the right grip.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement: 手順 2、 2の画像 1 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the six 8 mm T6 Torx screws securing the rear case to the front case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement: 手順 3、 3の画像 1 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement: 手順 3、 3の画像 2 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Insert an opening tool into seam at the bottom of the device and carefully pry the front and back shells apart.
    • Set the halves next to each other with care not to strain the connected ribbon cables.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement: 手順 4、 3の画像 1 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement: 手順 4、 3の画像 2 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • The ribbon cable is secured with a locking tab connector.
    • Use tweezers to unlock the locking tab on the ribbon cable connector, then gently disconnect the ribbon cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement, Button Conductive Pad: 手順 5、 2の画像 1 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement, Button Conductive Pad: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the seven 5 mm Phillips #00 screws securing the PCB to the top shell.
    • Lift the PCB out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement: 手順 6、 2の画像 1 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Lift button conductive pads out of the shell with your hands.
    • Replace or clean as needed.
    • If cleaning with water, make sure pads are fully dry before replacing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
John Sweriduk
メンバー登録日: 04/03/26
85 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-3, Biswokarma Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 1-3, Biswokarma Spring 2026人のメンバー
UMASSD-BISWOKARMA-S26S1G3
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 42
今までの合計 146
