メインコンテンツにスキップ
左側 Joy-Con 充電レールの交換
必要な工具と部品
  1. 左側 Joy-Con 充電レールの交換, 充電レール: 手順 1、 2の画像 1 左側 Joy-Con 充電レールの交換, 充電レール: 手順 1、 2の画像 2
    • Y00トライポイントドライバーを使って、Joy-Conの背面から6mmネジを4本外します。
  2. 左側 Joy-Con 充電レールの交換: 手順 2、 3の画像 1 左側 Joy-Con 充電レールの交換: 手順 2、 3の画像 2 左側 Joy-Con 充電レールの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 開口ピックをJoy-Con下部に挿入し、LボタンとZLボタンの方向にスライドしてください。
    • Joy-Conからバックシェルを持ち上げて取り外し、横に置きます。
    • バックシェルは、充電用レールとマザーボードによって2本のリボンケーブルで接続されているため、取り外す際には注意が必要です。誤って引き抜いてしまうと、機器の故障の原因となります。
  3. 左側 Joy-Con 充電レールの交換: 手順 3、 3の画像 1 左側 Joy-Con 充電レールの交換: 手順 3、 3の画像 2 左側 Joy-Con 充電レールの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • バッテリー配線の下にスパッジャーもしくは開口ツールを差し込み、マザーボード上のソケットからバッテリープラグをゆっくりと引き抜きます。
    • バッテリープラグをソケットから外したら、バッテリーを持ち上げてミッドフレームから外します。
    • この手順では、スパッジャーを優先することをお勧めします。手元にない場合は、ESD安全ツールを使用してください。
  4. 左側 Joy-Con 充電レールの交換: 手順 4、 3の画像 1 左側 Joy-Con 充電レールの交換: 手順 4、 3の画像 2 左側 Joy-Con 充電レールの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • ミッドフレームを固定しているゴールドの3mmのプラスネジ(#000)3本を外します。
    • ミッドフレームをマザーボードから持ち上げ、横に置きます。
    Be mindful of your L button on top, as it's not secured in placed once this plate is removed. If it comes off without intention, make sure you find and keep the spring with it
    Ross Montgomery - 返信
  5. 左側 Joy-Con 充電レールの交換: 手順 5、 3の画像 1 左側 Joy-Con 充電レールの交換: 手順 5、 3の画像 2 左側 Joy-Con 充電レールの交換: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ミッドフレームのリボンケーブルをマザーボードに固定しているZIFコネクタのラッチを外します。
    • ピンセットを使って、ZIFコネクタからリボンケーブルをゆっくりと引っ張ります。
    This step (disconnecting the midframe cable) is not strictly necessary, but if you don’t do it the frame can get in the way during reassembly.
    Guy Bolton King - 返信
  6. 左側 Joy-Con 充電レールの交換: 手順 6、 3の画像 1 左側 Joy-Con 充電レールの交換: 手順 6、 3の画像 2 左側 Joy-Con 充電レールの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 充電レールのリボンケーブルをマザーボードに固定している2つのZIFコネクタのロックを解除します。
    • ピンセットを使って、リボンケーブルをZIFコネクタからゆっくりと引き抜きます。
    How do you unlatch the connections.
    Winston Buentello - 返信
    The top connector has a latch; raising the cable slightly or prising in the slot on the side will release it. There is no latch on the bottom connector; just gently ease the cable out.
    The bottom connector absolutely DOES have a ZIF connector, but it's on the opposite side. The tweezers in the second picture are pointing directly at the connector, and it slides up to the left (from the perspective of the picture).
    Rob Hulson - 返信
    That little grey piece on the bottom connector flew off the connector when I put a spudger under it. I can't get it back on regardless of what I've tried, so I'm likely to leave it off rather than risk bending pins. Looks like this little grey piece is wedged between two tuning fork shapes for each pin. If anyone knows the connector name I'd love to take a look at the datasheet as the disconnect/reconnect is making no sense to me.
    Bo Buckley - 返信
    Took me ages to figure out how to put it back on. Just make sure you lift it up to rotate it rather than push it back parallel with the board (like some other connectors). See here for how to replace it if it flies off (and you can find it) :D
    Repositionnement du clapet de connecteur de nappe flexible
    Bo Buckley - 返信
  7. 左側 Joy-Con 充電レールの交換: 手順 7、 3の画像 1 左側 Joy-Con 充電レールの交換: 手順 7、 3の画像 2 左側 Joy-Con 充電レールの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 充電用レールをバックシェルに固定している2mmの#000プラスネジを外します。
    • 充電レールをバックシェルから取り外します。
    • 充電レールをバックシェルの所定の位置に固定している接着テープがあります。新しい充電レールをバックシェルに取り付ける際は、接着剤も交換して補強することをお勧めしますが、必須ではありません。
  8. 左側 Joy-Con 充電レールの交換: 手順 8、 2の画像 1 左側 Joy-Con 充電レールの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • プラスドライバー(#000)を使って、プリント基板の中央にある3mmのネジ2本を外します。
    • 充電レールからプリント基板を外します。
  9. 左側 Joy-Con 充電レールの交換: 手順 9、 3の画像 1 左側 Joy-Con 充電レールの交換: 手順 9、 3の画像 2 左側 Joy-Con 充電レールの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • SL,SRと同期ボタンを充電レールから外します。
    If the new charging rail does not have the syncing led extenders, you can take them out and transfer them as well.
    Kallon Lewallen - 返信
  10. 左側 Joy-Con 充電レールの交換: 手順 10、 3の画像 1 左側 Joy-Con 充電レールの交換: 手順 10、 3の画像 2 左側 Joy-Con 充電レールの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • SL、SR、同期ボタンを新しい充電レールに取り付けて、SLボタンとSRボタンのタブが各ソケットの溝に収まっているか確認します。
    • プリント基板をボタン上に乗せて、ゴールドの3mm #000プラスネジ2本を取り付けます。
    • デバイスが破損する可能性があります。ボタンが充電用レールに正しく装着されていないと、プリント基板が反ってしまいます。
  11. 左側 Joy-Con 充電レールの交換: 手順 11、 2の画像 1 左側 Joy-Con 充電レールの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • バックシェルの2つのスタンドオフネジと充電レールの位置合わせをします。
    • 2 mm #000 プラスネジを留めて、バックシェルと充電レールを固定します。
    There’s only one Phillips screw, the upper one, as removed in step 7.
  12. 左側 Joy-Con 充電レールの交換: 手順 12、 3の画像 1 左側 Joy-Con 充電レールの交換: 手順 12、 3の画像 2 左側 Joy-Con 充電レールの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、充電用レールのリボンケーブルをマザーボードのZIFコネクタに挿入します。
    • 各ZIFコネクターのラッチを下ろして、リボンケーブルを固定します。
    Had a pretty hard time reconnecting this one, ZIF connector opened back up quite a few times. So make sure not to put too much strain on the cable
    Mart - 返信
    Note also that there is no latch on the lower cable.
    On a Switch OLED Joy Con, both ZIF connectors have latches, one is black and one is the same color as the port
  13. 左側 Joy-Con 充電レールの交換: 手順 13、 2の画像 1 左側 Joy-Con 充電レールの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ミッドフレーム用のリボンケーブルをゴールドのピンを上に向けて、マザーボードのZIFコネクタに挿入します。
    • ZIFコネクタのラッチを下ろして、リボンケーブルを固定します。
  14. 左側 Joy-Con 充電レールの交換: 手順 14、 2の画像 1 左側 Joy-Con 充電レールの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • ミッドフレームをマザーボード上に重ねます。
    • #000プラスドライバーを使用して、ミッドフレーム上のゴールド3mmネジ3本を、マザーボードに固定します。
    • ミッドフレームをマザーボードに装着する際、バンパーボタンが外れてしまうことがあります。バンパーボタンを装着するには、まずバンパーボタンのバネをJoy-Conの左上にある溝に差し込み、次にバンパーボタン右側をJoy-Conに差し込みます。
  15. 左側 Joy-Con 充電レールの交換: 手順 15、 2の画像 1 左側 Joy-Con 充電レールの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • バッテリーをミッドフレームに取り付けます。
    • ピンセットを使って、バッテリーのプラグをソケットに位置合わせをして、開口ツールや先端が平坦なツールを使って、プラグをソケットに押し込みます。
  16. 左側 Joy-Con 充電レールの交換: 手順 16、 3の画像 1 左側 Joy-Con 充電レールの交換: 手順 16、 3の画像 2 左側 Joy-Con 充電レールの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • 充電レールをJoy-Conの左側にある切り欠きに合わせます。
    • 2つのシェルがカチッと装着音が立つまで、Joy-Conの両側に均等な圧力をかけてください。
    • 6mmのトライポイントY00ネジ4本をJoy-Conの背面に装着します。
ゴール
32 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Peter Lam
メンバー登録日: 09/19/20
1,717 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
York University, Team S1-G14, O'Regan Summer 2021 York University, Team S1-G14, O'Regan Summer 2021人のメンバー
YORK-O'REGAN-SU21S1G14
1 メンバー
8のガイドは作成済み
16 件のコメント
I did this and still doesn’t work. I also changed the rail on the console side too. Very carefully of course. Any ideas?
Luis - 返信
Hey Luis,
Can you give me more detail on the problem? Like is the Joy-Con not being detected when it’s plugged in or is it not charging. If possible, can you test the console rail with a working Joy-Con?
If the Joy-Con is not charging, it could also be a battery problem. If you are comfortable with it, I would suggest swapping out the battery with a working one from the other Joy-Con to see if it solves the problem. You should probably attempt this after double-checking the connections for potential tears or if the connectors are too loose in the sockets.
Peter Lam -
Hi, I need help. My left Joy-Con is not charging because of the ZIF connector for the charging rail ribbon has been detached and I have lost it. Is there a way to fix this problem?
Jakkrij Sihanatkathakul - 返信
Honestly, I would recommend replacing the entire Motherboard, unless you can find a trusted repair shop to solder it on.
I damaged the ZIF connector for the battery on my Switch. It works with some pressure and perfect alignment, but I've had issues ever since I damaged it during repairs :/
I'm going to swap it with a functional motherboard, I would advise you do the same.
Yakarot Sennin -
Hello need a little help. the ribbon cable will not stay connected. and it will not charger. Any thing will help.
Matthew Molt - 返信
I damaged my joy con and the lower ribbon wire that connects to the battery has burned out. Is there anyway I can get another set of wires or what not?
Alberto huntington - 返信
Hi There, i trust a bad guide not from here, and seemed to have broke the charging ribbon attachment area. Any way to fix it?
in this guide, it would be step 6, second image. the black part that wraps around the ribbon when it is attached is ripped in half. Some other youtuber said to detach the latch from the front, which i tried. but it was actually in the rear. because he didn't show the step clearly, figured it was that. As i've seen other laptop ribbon latches are similar, pull the thing out, and it pops out. in this case, that was a ribbon connector, and the latch is a flip latch from the rear...
hope you can help. thanks.
Alex - 返信
What if the charging rail is totally broken off? Like, it was pushed off the counter by a small child and the charging rain is totally torn off from the controller
Allie Diane - 返信
If both ribbon cables are completely severed on the rail then you would probably have to also buy a SL/SR PCB replacement. The process would still be the same just use the new SL/SR PCB and make sure that the PCB is for the correct joycon. If you want to find it, you can search for SL SR flex cable or sometimes they are also sold with a new charging rail.
Peter Lam -
I forgot to mention if you broke the peg on the back shell then you may need to replace the back shell. Alternatively, you can try to glue it back together, but if you do, you should check if it can withstand a bit of pressure.
Peter Lam -
Hello. I changed the charging rail and the sr/sl board but my controller won’t connect to my switch. I’ve also swapped the charging rail again to see if that’s the issue and not it won’t charge. The ribbon is in damaged so I’m confused
XxDemon:3 - 返信
Hi I need someones help with my right joy con stick's charging rail. It is charging alright but it's not connecting to my switch in hand-held mode. Is it possible that somebody could post a tutorial like this but for the right joy con? It will really help me a bunch. Thanks.
Toasty - 返信
I would also like this tutorial but for the Right Joy Con. I would've assumed they are similar, but since the guides are labelled very specifically per side, I'd rather not risk it.
My Right Joy Con is not recognised by the Switch, wirelessly or when attached. As a result it doesn't charge, and so It's now off permanently :(
PuyoBop -
Is there a video of this guide?
Liran Belzer - 返信
When removing the battery using the tweezers as shown the socket also detached with the battery connector. I didn’t know I could just gently remove them with my fingers…. is there any way to reattach the socket to the motherboard properly? I used nail glue, and now the joycon wont charge and my switch isn’t reading the it. Sometimes it shows but it will only work when connected to the switch.
Tia LaShay - 返信
This guide also works for the Joy con right?
Iago Gamer Pro - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 73
過去 7 日: 404
過去 30 日: 1,992
今までの合計 92,217
