メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
ロジックボードの接続の外し方
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. ロジックボードの接続の外し方, ロジックボードの接続を外します: 手順 1、 2の画像 1 ロジックボードの接続の外し方, ロジックボードの接続を外します: 手順 1、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、トラックパッドコネクタのブラケットを固定している1.4mmネジを2本外します。
    • トラックパッドコネクタのブラケットを取り出します。
  2. ロジックボードの接続の外し方: 手順 2、 2の画像 1 ロジックボードの接続の外し方: 手順 2、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、トラックパッドのケーブルコネクタをこじ開けてソケットから取り出します。
  3. ロジックボードの接続の外し方: 手順 3、 3の画像 1 ロジックボードの接続の外し方: 手順 3、 3の画像 2 ロジックボードの接続の外し方: 手順 3、 3の画像 3
    • 左側スピーカーの接続が外れている場合は、この手順をスキップしてください。
    • スパッジャーの先端を左側スピーカーケーブルの下にスライドしてまっすぐ持ち上げ、スピーカーの接続を外します。
    • コネクタの接続が外れたら、スパッジャーの平面側先端をケーブルの下にスライドして、ケーブルとロジックボードを固定している接着剤を剥がします。
  4. ロジックボードの接続の外し方: 手順 4、 2の画像 1 ロジックボードの接続の外し方: 手順 4、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、USB-Cポートコネクタブラケットを固定している1.3mmネジを2本外します。
    • USB-Cコネクタのブラケットを取り出します。
  5. ロジックボードの接続の外し方: 手順 5、 2の画像 1 ロジックボードの接続の外し方: 手順 5、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、USB-Cケーブルのコネクタを持ち上げて、ロジックボード上のソケットから接続を外します。
  6. ロジックボードの接続の外し方: 手順 6、 3の画像 1 ロジックボードの接続の外し方: 手順 6、 3の画像 2 ロジックボードの接続の外し方: 手順 6、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、サウンドボードケーブルのZIFコネクタ上の小さなロッキングフラップを持ち上げます。
    • ZIFコネクタからサウンドボードケーブルをスライドして外します。
  7. ロジックボードの接続の外し方: 手順 7、 1の画像 1
    • ファンケーブルのコネクタを覆っている黒いテープを剥がします。
  8. ロジックボードの接続の外し方: 手順 8、 3の画像 1 ロジックボードの接続の外し方: 手順 8、 3の画像 2 ロジックボードの接続の外し方: 手順 8、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ファンケーブルのZIFコネクタ上にあるロッキングフラップを持ち上げます。
    • ZIFコネクタからファンケーブルをスライドして外します。
  9. ロジックボードの接続の外し方: 手順 9、 2の画像 1 ロジックボードの接続の外し方: 手順 9、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバを使って、アンテナケーブルブラケットを固定している1.4mmネジを2本外します。
    • アンテナケーブルブラケットを取り出します。
  10. ロジックボードの接続の外し方: 手順 10、 3の画像 1 ロジックボードの接続の外し方: 手順 10、 3の画像 2 ロジックボードの接続の外し方: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を、コネクタに近いアンテナケーブルの一つの下に差し込みんで外します。
    • もう片側のアンテナケーブルにも同じ作業を繰り返します。
  11. ロジックボードの接続の外し方: 手順 11、 2の画像 1 ロジックボードの接続の外し方: 手順 11、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバを使って、ディスプレイケーブルコネクタのブラケットを固定している1.5mmネジを2本外します。
    • ディスプレイケーブルのコネクタブラケットを取り出します。
  12. ロジックボードの接続の外し方: 手順 12、 2の画像 1 ロジックボードの接続の外し方: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ディスプレイケーブルのコネクタをこじ開けます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
93%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
196,326 ポイント
416のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 116
