メインコンテンツにスキップ
Logic Board Disconnection
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Logic Board Disconnection, Disconnect the logic board: 手順 1、 2の画像 1 Logic Board Disconnection, Disconnect the logic board: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a T3 Torx driver to remove the two 1.4 mm screws securing the trackpad connector bracket.
    • Depending on the condition of your bits, a T4 Torx driver may fit better.
    • Remove the trackpad connector bracket.
  2. Logic Board Disconnection: 手順 2、 2の画像 1 Logic Board Disconnection: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the flat end of a spudger to pry the trackpad cable connector up and out of its socket.
  3. Logic Board Disconnection: 手順 3、 3の画像 1 Logic Board Disconnection: 手順 3、 3の画像 2 Logic Board Disconnection: 手順 3、 3の画像 3
    • If the left speaker is already disconnected, skip this step.
    • Slide the tip of a spudger underneath the left speaker cable and pry straight up to disconnect the speaker.
    • With the connector disconnected, slide the flat end of a spudger under the cable to separate the adhesive securing the cable to the logic board.
  4. Logic Board Disconnection: 手順 4、 2の画像 1 Logic Board Disconnection: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a T3 Torx driver to remove the two 1.3 mm screws securing the USB-C port connector bracket.
    • Remove the USB-C connector bracket.
  5. Logic Board Disconnection: 手順 5、 2の画像 1 Logic Board Disconnection: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the flat end of a spudger to pry the USB-C cable connector up and out of its socket on the logic board.
  6. Logic Board Disconnection: 手順 6、 3の画像 1 Logic Board Disconnection: 手順 6、 3の画像 2 Logic Board Disconnection: 手順 6、 3の画像 3
    • Use a spudger to lift up the small locking flap on the sound board cable's ZIF connector.
    • Slide the sound board cable out of the ZIF connector.
  7. Logic Board Disconnection: 手順 7、 1の画像 1
    • Peel back the black tape covering the fan cable connector.
  8. Logic Board Disconnection: 手順 8、 3の画像 1 Logic Board Disconnection: 手順 8、 3の画像 2 Logic Board Disconnection: 手順 8、 3の画像 3
    • Use the tip of a spudger to lift up the locking flap on the fan cable's ZIF connector.
    • Slide the fan cable out of the ZIF connector.
  9. Logic Board Disconnection: 手順 9、 2の画像 1 Logic Board Disconnection: 手順 9、 2の画像 2
    • Use a T3 Torx driver to remove the two 1.4 mm screws securing the antenna cable bracket.
    • Remove the antenna cable bracket.
  10. Logic Board Disconnection: 手順 10、 3の画像 1 Logic Board Disconnection: 手順 10、 3の画像 2 Logic Board Disconnection: 手順 10、 3の画像 3
    • Insert the point of a spudger under one of the antenna cables close to the connector. Pry straight up to disconnect the cable.
    • Repeat for the other antenna cable.
  11. Logic Board Disconnection: 手順 11、 2の画像 1 Logic Board Disconnection: 手順 11、 2の画像 2
    • Use a T3 Torx driver to remove the two 1.5 mm screws securing the display cable connector bracket.
    • Remove the display cable connector bracket.
  12. Logic Board Disconnection: 手順 12、 2の画像 1 Logic Board Disconnection: 手順 12、 2の画像 2
    • Use the flat end of a spudger to pry up the display cable connector.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
196,701 ポイント
416のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 10
今までの合計 125
