はじめに
このガイドを使用して、Logicool MX Master 2S マウスを開けます。
マウスの内部をクリーニングしたり、機械的な問題のトラブルシューティングを行ったり、部品を交換したりするためにマウスを開けます。
必要な工具と部品
マウスの電源スイッチをオフの位置に入れ、ケーブルをすべて抜き、フットが上を向くように裏返します。
加熱したiOpenerを左右のマウスフィートにそれぞれ1分ほど当てます。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
ピンセットやスパッジャーを使って、残った接着剤の大きな塊を取り除きます。
マウスの底面をイソプロピルアルコールと糸くずの出ないマイクロファイバークロスで十分に拭きます。表面を完全に乾かします。
新しいマウスの足を接着ライナーからはがし、所定の位置にしっかりと押し付けます。
プラスドライバーを使って、下部ケースの下側半分を固定している、6mm長のネジを4本外します。
T5トルクスドライバーを使って、下部ケースの上部半分を固定している、4.3 mm長のネジを2本外します。
オープニングピックをサムレストと下部ケースの継ぎ目に差し込みます。
ジェスチャーボタンクリップが外れるのが見えるまで、ピックを上にこじあけて、空いている方の手で上部シェルを下部ケースから引き離します。
オープニングピックをアッパーシェル後部とロアーケースの間に差し込みます。
ピックを右にスライドさせ、サムレストから離して上方にこじると、上部シェル後部を固定している2つのクリップが外れます。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティを参照してください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
コメント 1 件
Is there a genuine replacement for the scrollwheel? The rubber comes off (which I'm almost certain happens to all the Master 2s 's)
