はじめに
重要: HPノートパソコンはこの方法でキャリブレーション(再補正)できますが、"UEFI"採用のHPノートパソコンには推奨されません。 -これらの機種は可能であれば、HP UEFI 診断ツールを使ってキャリブレーションしてください。 この方法はHPツールを使用する代わりに機能しますが、Windowsではバッテリーの健康状態が正確に表示されないため、UEFIツールでFCCをチェックする必要があります。
ラップトップバッテリーが容量を正しく計測しない場合やバッテリーが消耗した場合は、バッテリーをキャリブレーションして寿命を延ばすことが可能です。
重要: 再キャリブレーションは、消耗した電池の容量を修正するのみです。経年劣化を回復することはできません。
キャリブレーションとは何か、なぜそれが重要なのか、そして他の種類の機器のバッテリーをキャリブレーションする方法を理解するのに役立ちます。 バッテリーのキャリブレーションの Wikiを参照してください。
ガイドの注意点
- バッテリーの温度が30-40 °Cを超えている場合は、バッテリーを必ず交換してください!
- 容量が減少する可能性があります。これは良いことで、悪いことではありません。
- 充電中にノートパソコンを使用することは避けてください。キャリブレーションに影響を与える可能性があります。
- 一貫性のない値は、バッテリーの寿命が切れていることをを示している場合があります。適切な手入れをすれば、この劣化を遅らせることはできますが、劣化を避けることや回復させることはできません。
- バッテリーが古い場合は、~10%程度の放電を検討してください。完全に放電するとバッテリー寿命が終わります。
バッテリーのキャリブレーション方法
- ノートパソコンを100%まで充電します。シャットダウンして電源が入らなくなるまで使います。
- HPおよびLenovoのラップトップのキャリブレーションについては BIOSのロックアウトと一般的に知られているOEMの性質について を参照してください。
- バッテリーをできるだけ速やかに再充電してください。この間、できるだけラップトップを使用しないでください。
BIOSロックアウトとEOLのクセ
- (BIOS ロックアウト) HP ラップトップには 15% の BIOS ロックアウトがあり、完全放電のためにバイパスする必要があります ノートパソコンの電源が切れたら、すぐに充電してください。
- 全てのHPと大部分のCompaqラップトップ
- (BIOS ロックアウト) Lenovoのノートパソコンの一部には、7%のクリティカル容量ロックアウト(0190)が設定されています。
- ノートPCが早くシャットダウンした場合のみ発生します。簡単に回避できます。
- (EOLのバグ)Dellのバッテリーの中には、バッテリーの寿命が近づくと、誤ったデータを表示するものがあります。これは一定の時間が経過するか、再度キャリブレーションを行うことで修正できます。特に、NX31D (x2 with same issue) 65Wh (2014 DOM/E6440) と RMJFW 65Wh Extended (2014 DOM/E6220) モデルで、2度この現象が確認できました。
- ノートパソコンの中には、BatteryInfoViewで0%消耗と表示されるものがあります(特にHPモデル)。HPでデータにアクセスするには、診断を実行する必要があります(UEFIが必要な場合は必要です)。場合によっては、HP Support Assistantアプリの詳細情報の下にあるバッテリーチェックを実行することで見つけることができます。これはHPがバッテリーデータをどのようにエンコードし、どのようにアクセスするかによるもので、ハードウェアの故障ではありません。
必要な工具と部品
Windowsのノートパソコンをお使いの場合は、最初のシャットダウン後にノートパソコンの電源を入れ直してください。Windowsは、ノートパソコンのバッテリーの残量が3%程度になるとシャットダウンするように設計されています。このため、充電量が増えるかAC電源が入るまでノートパソコンの電源が入らない場合は、電源アダプターを短時間使用する必要があります。
放電しながらノートパソコンを使用してください。コンピュータがシャットダウンするまでこれを行い、Windowsを使用している場合は、ラップトップの電源が入らなくなるまで再度電源を入れます。こうすることで、完全放電しているか確認できます。
May I recommend adding a step after this, "turn it back on and use it until it will no longer power back on"?
Windows has software-defined cutoff at 3% (typically) where it will go to hibernate and "turn off" despite not truly being dead. Some batteries (Dell in particular) actually have a linear, metering-defined ramp-down to 0% based on stored energy memory - and only by going below 0% to the actual hardware cutoff (cell voltage limit / actual and real 0%), do you actually give it a chance to recalibrate in the upward direction.
(nb: other laptop batteries have voltage-defined percentage; they hold at 7%, 5%, or 4%, until the cells reach the low-voltage cutoff and only then they'll move down to 3% to trigger Windows to hibernate/shutdown - these are much better than how Dell does it)
Laptop batteries may drift especially when left unused for weeks/months, as they self-discharge but their metering doesn't detect the change. Then they wake up, think they have a very weak battery, and dramatically mis-calibrate themselves. Only way to get it back is to perform this full "true dead, true charge" calibration cycle - sometimes even more than once!
I've made the changes. I can't fully mess with it right now but let me know if you think I missed anything. On one hand the Dell methodology is crude but lets you run a battery beyond it's useful life as long as you really want to (as long as it's feasible) but it does result in accuracy issues requiring more frequent recalibrations. I have pushed them to 500+ cycles with recals and proper handling.
Nick -
全てのラップトップには異なる充電インジケータが付けられています。 ラップトップを完全放電したら、すぐにプラグインしてください。ラップトップを完全充電します。
管理者としてコマンドプロンプトを実行します。 次のコマンドを入力してください:powercfg/batteryreport.
レポートの準備ができたら、レポートの場所を示すメッセージが表示されます。そのデータで、一貫性があるか確認してください。
ラップトップをプラグインし、電源を入れます。 電源が入ったらプラグを抜きます。 ESCを押して、システム診断を選択します。
コンポーネントテストのサブメニューを開きます。 [メモリ]または[ハードドライブ]を選択します。
拡張テストを選択します。 エラーまでループを選択します。
ラップトップの電源が切れたら、すぐにバッテリーを充電してください。
Linux Mint Cinnamonのライブセッションでラップトップを起動します。 設定を開き、次の変更を行います。
パワーマネージメントを開きます。 バッテリーの残量が非常に少ない場合は、何もしないに変更します。
シャットダウンするまでラップトップを使用します。 このセッション以降の全データが失われます。
電源アダプタをラップトップに差し込みます。 POSTが終了するまで待ってから、ノートパソコンの電源を切ります。
ラップトップが起動したら、ラップトップの接続を外します。 バッテリーの放電を終了します。
キャリブレーションを行なった日を記入します。
未使用の状態のバッテリー充電容量(設計された容量)を注記してください。
バッテリーの現在の容量(完全充電した容量)を記録します。
This guide on recalibrating laptop batteries is incredibly helpful! The detailed instructions and practical tips are just what I needed to address my battery issues. Thanks for providing such useful information!
HP製ラップトップ機のバッテリーの健康状態を確認するには、「必ず」UEFIツールを使う必要があります。HPは実際のバッテリー健康状態をOSから見えないようにしているためです。このツールはこちらからダウンロードでき、USBドライブや別のパーティションに書き込むことができます。どちらを使っても構いません。
HPの診断ツールを起動して、以下の手順に従ってバッテリーテストを行なってください。
診断ツールのメニューから電源の項目を見つけてクリックします。
バッテリーの項目をクリックし、1回だけ実行を選びます。このテストは2〜3分程度かかります。
画像はありませんが、健康状態のデータを見るにはバッテリーの詳細をクリックしてください。
バッテリーの詳細をクリックすると、バッテリーのデータと状態が表示されます。
このデータから、バッテリーの状態がわかります。バッテリーの状態は、全体的な健康状態だけでなく、残りの容量でも読み取れます。
このデータはバッテリーの状態を把握するのに役立ちます。ノートパソコン内のパックに記録されたサイクル数とバッテリー保証ステータスのデータを提供します。
16 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
6件のガイドコメント
Did not help at all.
I have a Windows tablet, pretty old one - previously it was showing 39% battery wear (it actually was holding for about an hour, battery itself is a bir inflated).
A couple days ago it hard crashed and wear level was reseted to 0%. Now some weird stuff started: turning off when reaching 14% battery charge, screen dimming etc.
Tried this method, and as I said in the beginning - it did not help, still shows 0% wear.
Late response, but some laptops and Windows based tablets (notably HP) always show 0% wear in Batteryinfoview. You need to go into the UEFI diagnostics or use use HP Support Assistant and grab it from the advanced data on HP. If it’s Dell, UEFI SupportAssist (newer systems) or ePSA (legacy).
Nothing to worry about, but another quirk like the EOL capacity reporting response on some Dell batteries. Added a note in the quirks section about this.
Nick -
I’m curious, can we send command through the I2C interface from the laptop itself to the battery and do some calibration from there? is the built-in BMS has the capability to do that?
May battery charging shows 39% and it should be always plug in (windows 11) on Asus laptop.
hello, my laptop is reporting 36wh battery capacity, but it stops at 0 percent for 1 hour, after 36 is drained. before it was showing 25 wh and after charging cycles it increased to 36wh. it seems to progress slowly, but in your situation, it immediately read correct value
Dimavar123 - 返信
This guide on recalibrating laptop batteries is really insightful. The step-by-step instructions are clear and practical, and I found the tips very useful for addressing my battery issues. Thanks for sharing this valuable information!
