メインコンテンツにスキップ
ラップトップ用バッテリーのキャリブレーション-HP機向け注記あり
必要な工具と部品
  1. ラップトップ用バッテリーのキャリブレーション-HP機向け注記あり, オリジナルのキャリブレーションデータのログ: 手順 1、 1の画像 1
    • HPをお持ちの方 以下の手順に従って、初期プリキャリブレーションデータを取得してください。
    • このバッテリーは再キャリブレーションすらできない状態にあります。
    • バッテリーを再キャリブレーションする前に、バッテリーを100%まで充電してください。最初のデーターの記録を取ります。
  2. ラップトップ用バッテリーのキャリブレーション-HP機向け注記あり, ラップトップを使用: 手順 2、 3の画像 1 ラップトップ用バッテリーのキャリブレーション-HP機向け注記あり, ラップトップを使用: 手順 2、 3の画像 2 ラップトップ用バッテリーのキャリブレーション-HP機向け注記あり, ラップトップを使用: 手順 2、 3の画像 3
    • この手順で得たデータはすべて失われます。デバイスを起動させるためにノートパソコンを接続するのは、BIOSロックアウトからです。
    • Windowsのノートパソコンをお使いの場合は、最初のシャットダウン後にノートパソコンの電源を入れ直してください。Windowsは、ノートパソコンのバッテリーの残量が3%程度になるとシャットダウンするように設計されています。このため、充電量が増えるかAC電源が入るまでノートパソコンの電源が入らない場合は、電源アダプターを短時間使用する必要があります。
    • 放電しながらノートパソコンを使用してください。コンピュータがシャットダウンするまでこれを行い、Windowsを使用している場合は、ラップトップの電源が入らなくなるまで再度電源を入れます。こうすることで、完全放電しているか確認できます。
  3. ラップトップ用バッテリーのキャリブレーション-HP機向け注記あり, ラップトップをプラグインします: 手順 3、 2の画像 1 ラップトップ用バッテリーのキャリブレーション-HP機向け注記あり, ラップトップをプラグインします: 手順 3、 2の画像 2
    • ラップトップを使用しても安全ですが、キャリブレーションの精度に影響を与えてしまうことがあります。
    • 全てのラップトップには異なる充電インジケータが付けられています。 ラップトップを完全放電したら、すぐにプラグインしてください。ラップトップを完全充電します。
  4. ラップトップ用バッテリーのキャリブレーション-HP機向け注記あり, 新しいキャリブレーションデーターの検証: 手順 4、 1の画像 1
    • この手順によって、バッテリーの寿命が終わる場合があります。
    • 作業が完了したら、BMSデータを確認します。 報告データを修正する必要があります。
  5. ラップトップ用バッテリーのキャリブレーション-HP機向け注記あり, (Windows 10/11)バッテリーヘルスチェック: 手順 5、 3の画像 1 ラップトップ用バッテリーのキャリブレーション-HP機向け注記あり, (Windows 10/11)バッテリーヘルスチェック: 手順 5、 3の画像 2 ラップトップ用バッテリーのキャリブレーション-HP機向け注記あり, (Windows 10/11)バッテリーヘルスチェック: 手順 5、 3の画像 3
    • OEM製品であっても、バッテリーが古い場合は動作しない場合があります。
    • 管理者としてコマンドプロンプトを実行します。 次のコマンドを入力してください:powercfg/batteryreport.
    • レポートの準備ができたら、レポートの場所を示すメッセージが表示されます。そのデータで、一貫性があるか確認してください。
  6. ラップトップ用バッテリーのキャリブレーション-HP機向け注記あり, (HP UEFI) 15%ロックアウトのバイパス: 手順 6、 3の画像 1 ラップトップ用バッテリーのキャリブレーション-HP機向け注記あり, (HP UEFI) 15%ロックアウトのバイパス: 手順 6、 3の画像 2 ラップトップ用バッテリーのキャリブレーション-HP機向け注記あり, (HP UEFI) 15%ロックアウトのバイパス: 手順 6、 3の画像 3
    • 著者注:これは2017年に撮影されたものなのでUIが異なっています。新しいHP UEFI診断レイアウトは手順10に示されています。しかしながら、異なる手順までのループは合致しています。
    • この作業をすることで、バッテリーが完全に放電できます。 HPの診断では、バッテリーの容量は確認できません。
    • ラップトップをプラグインし、電源を入れます。 電源が入ったらプラグを抜きます。 ESCを押して、システム診断を選択します。
    • コンポーネントテストのサブメニューを開きます。 [メモリ]または[ハードドライブ]を選択します。
    • 拡張テストを選択します。 エラーまでループを選択します。
    • ラップトップの電源が切れたら、すぐにバッテリーを充電してください。
  7. ラップトップ用バッテリーのキャリブレーション-HP機向け注記あり, (HP Legacy BIOS) 15%ロックアウトのバイパス: 手順 7、 3の画像 1 ラップトップ用バッテリーのキャリブレーション-HP機向け注記あり, (HP Legacy BIOS) 15%ロックアウトのバイパス: 手順 7、 3の画像 2 ラップトップ用バッテリーのキャリブレーション-HP機向け注記あり, (HP Legacy BIOS) 15%ロックアウトのバイパス: 手順 7、 3の画像 3
    • これらの設定をメインOSに適用しないでください。 バッテリーを損傷する可能性があります。
    • Linux Mint Cinnamonのライブセッションでラップトップを起動します。 設定を開き、次の変更を行います。
    • パワーマネージメントを開きます。 バッテリーの残量が非常に少ない場合は、何もしないに変更します。
    • シャットダウンするまでラップトップを使用します。 このセッション以降の全データが失われます。
  8. ラップトップ用バッテリーのキャリブレーション-HP機向け注記あり, (Lenovo 0190)非常に低容量のバッテリーのバイパス: 手順 8、 3の画像 1 ラップトップ用バッテリーのキャリブレーション-HP機向け注記あり, (Lenovo 0190)非常に低容量のバッテリーのバイパス: 手順 8、 3の画像 2 ラップトップ用バッテリーのキャリブレーション-HP機向け注記あり, (Lenovo 0190)非常に低容量のバッテリーのバイパス: 手順 8、 3の画像 3
    • 電源アダプタをラップトップに差し込みます。 POSTが終了するまで待ってから、ノートパソコンの電源を切ります。
    • ラップトップが起動したら、ラップトップの接続を外します。 バッテリーの放電を終了します。
  9. ラップトップ用バッテリーのキャリブレーション-HP機向け注記あり, (オプション) バッテリーにラベルを貼ります: 手順 9、 2の画像 1 ラップトップ用バッテリーのキャリブレーション-HP機向け注記あり, (オプション) バッテリーにラベルを貼ります: 手順 9、 2の画像 2
    • バッテリーの推定健康状態をよりよく把握するために、ラベルを貼ることをお勧めします。
    • キャリブレーションを行なった日を記入します。
    • 未使用の状態のバッテリー充電容量(設計された容量)を注記してください。
    • バッテリーの現在の容量(完全充電した容量)を記録します。
  10. ラップトップ用バッテリーのキャリブレーション-HP機向け注記あり, **HP製UEFI機限定**バッテリー健康状態の確認: 手順 10、 3の画像 1 ラップトップ用バッテリーのキャリブレーション-HP機向け注記あり, **HP製UEFI機限定**バッテリー健康状態の確認: 手順 10、 3の画像 2 ラップトップ用バッテリーのキャリブレーション-HP機向け注記あり, **HP製UEFI機限定**バッテリー健康状態の確認: 手順 10、 3の画像 3
    • HP UEFI diagnosticsが不正確な表示の継続を検出した場合、キャリブレーションをすることをおすすめします。画像のEliteBook 640 G9にはその必要がないため、そのような表示はされませんでした。
    • HP製ラップトップ機のバッテリーの健康状態を確認するには、「必ず」UEFIツールを使う必要があります。HPは実際のバッテリー健康状態をOSから見えないようにしているためです。このツールはこちらからダウンロードでき、USBドライブや別のパーティションに書き込むことができます。どちらを使っても構いません。
    • HPの診断ツールを起動して、以下の手順に従ってバッテリーテストを行なってください。
    • 診断ツールのメニューから電源の項目を見つけてクリックします。
    • バッテリーの項目をクリックし、1回だけ実行を選びます。このテストは2〜3分程度かかります。
    • 画像はありませんが、健康状態のデータを見るにはバッテリーの詳細をクリックしてください。
  11. ラップトップ用バッテリーのキャリブレーション-HP機向け注記あり, **HP製UEFI機限定**  バッテリーの健康状態をチェックする: 手順 11、 1の画像 1
    • バッテリーの詳細をクリックすると、バッテリーのデータと状態が表示されます。
    • このデータから、バッテリーの状態がわかります。バッテリーの状態は、全体的な健康状態だけでなく、残りの容量でも読み取れます。
    • このデータはバッテリーの状態を把握するのに役立ちます。ノートパソコン内のパックに記録されたサイクル数とバッテリー保証ステータスのデータを提供します。
ゴール
16 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Nick
メンバー登録日: 11/10/09
93,686 ポイント
59のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
327 メンバー
1,699のガイドは作成済み
6 件のコメント
Did not help at all.
I have a Windows tablet, pretty old one - previously it was showing 39% battery wear (it actually was holding for about an hour, battery itself is a bir inflated).
A couple days ago it hard crashed and wear level was reseted to 0%. Now some weird stuff started: turning off when reaching 14% battery charge, screen dimming etc.
Tried this method, and as I said in the beginning - it did not help, still shows 0% wear.
Ослик Иа - 返信
Late response, but some laptops and Windows based tablets (notably HP) always show 0% wear in Batteryinfoview. You need to go into the UEFI diagnostics or use use HP Support Assistant and grab it from the advanced data on HP. If it’s Dell, UEFI SupportAssist (newer systems) or ePSA (legacy).
Nothing to worry about, but another quirk like the EOL capacity reporting response on some Dell batteries. Added a note in the quirks section about this.
Nick -
I’m curious, can we send command through the I2C interface from the laptop itself to the battery and do some calibration from there? is the built-in BMS has the capability to do that?
putraadriansyah08 - 返信
May battery charging shows 39% and it should be always plug in (windows 11) on Asus laptop.
Badri Momeni - 返信
hello, my laptop is reporting 36wh battery capacity, but it stops at 0 percent for 1 hour, after 36 is drained. before it was showing 25 wh and after charging cycles it increased to 36wh. it seems to progress slowly, but in your situation, it immediately read correct value
Dimavar123 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 100
過去 7 日: 677
過去 30 日: 3,776
今までの合計 189,612
