メインコンテンツにスキップ
ストレッチーリリースタイプのバッテリ接着剤の装着方法
必要な工具と部品
  1. ストレッチーリリースタイプのバッテリ接着剤の装着方法, 古い接着剤を外します: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • 古いバッテリー接着剤が付いていたおおまかな位置を特定します。 後で参照するために簡単な写真を撮っておくと便利です。
    • バッテリー壁の接着面から古い接着剤と残留物をすべて取り除くことから始めます。
    • ピンセットや指で接着剤を剥がしたり、ストリップをスパッジャー先端に巻きつけながら引っ張ることもできます。また、あるいは、スパッジャーの平らな方の先端を使って、接着剤を削ぎ落とすこともできます。
  2. ストレッチーリリースタイプのバッテリ接着剤の装着方法, 表面をクリーニングします: 手順 2、 1の画像 1
    • 糸くずの出ないマイクロファイバーやコーヒーフィルターに高濃度のイソプロピルアルコール(90%以上)を含ませてクリーニングを仕上げます。
    • 数分間待って、アルコールを完全に蒸発させてください。
  3. ストレッチーリリースタイプのバッテリ接着剤の装着方法, デバイスを点検します: 手順 3、 2の画像 1 ストレッチーリリースタイプのバッテリ接着剤の装着方法, デバイスを点検します: 手順 3、 2の画像 2
    • 次の手順は、ストレッチしてリリースする接着ストリップの一般的な使用例を示しています。装着場所がモデルによって異なります。 接着剤を取り付ける前に、どの部分にこの修理が影響するかを考慮してください。
    • デバイスの電源を切って、バッテリー壁を点検してください。
    • NFCやワイヤレス充電コイルのようなデリケートなコンポーネントの表面、もしくはリボンケーブル上に接着剤を装着しないでください。
    • センシティブなコンポーネントの真隣りに接着剤を装着しないでください。
  4. ストレッチーリリースタイプのバッテリ接着剤の装着方法, 接着ストリップの位置を揃えます: 手順 4、 1の画像 1
    • ストレッチリリースタイプの接着ストリップは、交換用バッテリーの背面に貼り付けて、適度な長さにカットする必要がある場合があります。
    • 接着ストリップの長さを切断する必要がない場合、次の2つの手順をスキップしてください。
    • 交換用バッテリーの横にストレッチリリースタイプの接着ストリップを配置し、プルタブをバッテリーの上端の少し上に合わせます。
  5. ストレッチーリリースタイプのバッテリ接着剤の装着方法: 手順 5、 2の画像 1 ストレッチーリリースタイプのバッテリ接着剤の装着方法: 手順 5、 2の画像 2
    • バッテリー下部端の少し上あたりに合わさるように、接着剤のラインをペンでマークします。
  6. ストレッチーリリースタイプのバッテリ接着剤の装着方法, 接着剤を適度な長さにカットします: 手順 6、 3の画像 1 ストレッチーリリースタイプのバッテリ接着剤の装着方法, 接着剤を適度な長さにカットします: 手順 6、 3の画像 2 ストレッチーリリースタイプのバッテリ接着剤の装着方法, 接着剤を適度な長さにカットします: 手順 6、 3の画像 3
    • 切れ味の良いハサミ、またはカッターを使用して、マークされた線でストレッチリリース接着タブをカットします。
    • ハサミの切れ味が悪いと、接着剤が固まることがあります。その場合、新しいストリップを使って、一からやり直す必要があるかもしれません。
    • 接着剤から残りの部分を外します。
  7. ストレッチーリリースタイプのバッテリ接着剤の装着方法: 手順 7、 3の画像 1 ストレッチーリリースタイプのバッテリ接着剤の装着方法: 手順 7、 3の画像 2 ストレッチーリリースタイプのバッテリ接着剤の装着方法: 手順 7、 3の画像 3
    • 接着ストリップの平面側先端を覆っている、青いフィルムの小さい部分を剥がします。 青いライナー全体は取り外さないでください。プルタブを覆っている小さな部分だけを取り除いてください。
  8. ストレッチーリリースタイプのバッテリ接着剤の装着方法: 手順 8、 3の画像 1 ストレッチーリリースタイプのバッテリ接着剤の装着方法: 手順 8、 3の画像 2 ストレッチーリリースタイプのバッテリ接着剤の装着方法: 手順 8、 3の画像 3
    • 接着ストリップの露出部分を、バッテリーの正面側の端に沿って慎重に位置合わせして、所定の位置にゆっくりと押し込みます。
    • 一部のデバイスでは、バッテリーのプルタブをデバイスの上部付近に装着する必要があります。また、他のデバイスでは、バッテリープルタブをデバイス下部付近に装着します。 どちらが適切かは、お持ちのデバイスのデザインを考えて決めてください。
    • 一回でストリップを正しい位置に並べてください。 一度バッテリーに装着すると、取り外して再調整することはできません。
  9. ストレッチーリリースタイプのバッテリ接着剤の装着方法: 手順 9、 3の画像 1 ストレッチーリリースタイプのバッテリ接着剤の装着方法: 手順 9、 3の画像 2 ストレッチーリリースタイプのバッテリ接着剤の装着方法: 手順 9、 3の画像 3
    • バッテリーを平らなテーブルの上に裏返します。
    • 接着ストリップのカットした先端から、大型のブルーのフィルムカバーを剥がします。
    • 接着剤のカットした部分を剥がしにくい場合は、ピンセットを使用することもできます。
    • ブルーのフィルムは時々欠陥していることがあり、剥がれにくい場合があります。
    • iFixitから接着ストリップを購入された場合は、こちらまでご連絡ください。すぐに交換用パーツをお送りします。
    • しばらくの間、両面テープでバッテリーを固定しておくことをお勧めします。
  10. ストレッチーリリースタイプのバッテリ接着剤の装着方法: 手順 10、 2の画像 1 ストレッチーリリースタイプのバッテリ接着剤の装着方法: 手順 10、 2の画像 2
    • 指先を使って、バッテリーの下部端に接着ストリップを重ねて慎重に装着します。
    • ストリップを引っ張ったり、伸ばしたりしないでください。
  11. ストレッチーリリースタイプのバッテリ接着剤の装着方法: 手順 11、 2の画像 1 ストレッチーリリースタイプのバッテリ接着剤の装着方法: 手順 11、 2の画像 2
    • バッテリーの裏側に水平にストリップを重ねます。
  12. ストレッチーリリースタイプのバッテリ接着剤の装着方法: 手順 12、 3の画像 1 ストレッチーリリースタイプのバッテリ接着剤の装着方法: 手順 12、 3の画像 2 ストレッチーリリースタイプのバッテリ接着剤の装着方法: 手順 12、 3の画像 3
    • 指もしくは布で、バッテリーの裏面に沿ってストリップを押さえて、ストリップをしっかりと装着します。
  13. ストレッチーリリースタイプのバッテリ接着剤の装着方法: 手順 13、 3の画像 1 ストレッチーリリースタイプのバッテリ接着剤の装着方法: 手順 13、 3の画像 2 ストレッチーリリースタイプのバッテリ接着剤の装着方法: 手順 13、 3の画像 3
    • 残りのフィルムを慎重に剥がし、接着ストリップ全体の接着面を露出させます。
    • バッテリーをデバイスの所定の位置に軽く合わせます。
    • ケーブルがソケットに届くように、バッテリーコネクタを一時的に接続します。 再組み立てを再開する前に、 バッテリーの接続を外してください。
    • バッテリーを所定の位置に押し込んで、修理/再組み立て作業を続けます。
終わりに
このガイドを完成後、パフォーマンスの最適化のために、新しくインストールしたバッテリーを キャリブレーションしてください。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
135,464 ポイント
371のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,410のガイドは作成済み
3 件のコメント
The strips I have (from another supplier) have pink film on one side and clear on the other. How do I tell, apart from the colour, which side goes on the back of the battery?
Philip Le Riche - 返信
I've worked it out. Comparing the first two photos of Step 5 you can see that the pull tabs have a black stripe on one side but are fully black on the other. The stripe side sticks to the battery as it's all sticky except just for the stripe. The black on the other side is then exposed. Not being sticky, it prevents it from sticking to anything it shouldn't.
Philip Le Riche -
July 4 2024. Received iFixit battery replacement kit for an iPhone 12 Mini. The adhesive strips were already in place on the back of the battery.. California
J Hill - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 77
過去 30 日: 266
今までの合計 14,835
