はじめに
”ネジの右回しは締める、左回しは緩める”という原則をご存知でしょうが、さらに幾つかある正しいドライバーの使用方法について学ぶことができます。
このガイドを発見するのが少し遅かった場合は 潰れたネジ頭の外し方ガイドをご覧ください。
この手順で使用する道具:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
ネジ頭の形状によって、ドライバーの種類も異なってきます。フィリップス(プラスネジ)やJIS規格、ポジドライブ、トルクス、トライウイングやシンプルなマイナスネジなど、ネジに対応した正しいドライバーを使用しましょう。
”形状が大体似ている”ドライバーを使用する場合ー例えばプラスネジに対してマイナスドライバーを使ってしまうと、スリップしてしまい、トラブルの原因となってしまいます。しかし、多くの場合対応可能です。
ということは?ドライバーを何本も揃えないといけないということでしょうか?まずはドライバートップを交換できるビットセットを使ってみましょう。電化製品の修理ならば64Bit Kitが最適で、大型の電化製品の修理にはUniversal Bit Kitが便利です。
ドライバーを使いやすい状態に保つためには、指示された方法で使用することです。
ドライバーを使ってこじ開けると、曲がったり、先端が欠けてしまいます。するとネジを外す作業に対応できなくなります。
ドライバーをのみとして使用すると、先端の形状が変化します。このようなダメージの入ったドライバーはネジ頭にフィットせず、結果としてネジ頭が潰れてしまいます。
ネジ頭が潰れないようにするには、良い状態のドライバーのみ使用してください。
284 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
4 件のコメント
Regardless of whether you are a technician or a DIYer I strongly recommend that you buy the best quality screwdriver possible. Quality screwdrivers will last a lifetime or longer. Poor quality screwdrivers will quickly wear out making them useless and will damage the screws.
Quality brands - in no particular order and what I can recall at present - include PB Swiss, CK, Wera, and Snapon.
Excellent tutorial, Jeff! Thanks for creating this. I’m a 60 year old grandmother, and a widow…finding myself taking on repair projects these days that I never thought I’d ever be doing. But I enjoy tinkering and fixing things, or trying to make something “work better”. So it never hurts to review the basics….some of us missed some details the first time around. Thanks again :-)
I am a newbie to the ifixit community, recently changed the battery on my iPhone 6. I always appreciate the opportunity to review “basic” information on DYI skills and tools to see if I can learn new knowledge, as was the case with Jeff’s tutorial on the use of screwdrivers. :)
Gary Speer - 返信
Great! Super happy to hear that!! If ever you’d need guidance around here, have questions or suggestions, don’t hesitate to reach out using community@ifixit.com. Right on!
