メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ガイド
ツール
以前、このデバイスの修理に使われていた一般的な工具です。修理過程において全部の工具が必要とは限りません。
トラブルシューティング
SteelSeries Arctis Proに問題が発生し、サポートが必要な場合は、トラブルシューティングページを確認してください。
背景
SteelSeries Arctis Proヘッドセットラインは2018年秋に発売され、変化し続けるゲームの技術的環境に対応するために開発されました。ゲームの世界ではグラフィックやビジュアルは向上し続けていましたが、オーディオは停滞していました。この課題に取り組むため、SteelSeriesはゲームのグラフィックやビジュアル要素に匹敵し、かつユーザーにより優れたオーディオ体験を提供するProラインのヘッドセットデバイスを開発しました。SteelSeriesのCEOであるEhtisham Rabbaniは、「これまでゲームグラフィックとディスプレイの革新は、ゲームオーディオソリューションの進歩を追い越してきました」「Arctis Proは、ハイレゾの没入感あふれるビジュアルを求めるのと同じように、サウンドエンジニアが作り出したすべてをそのままの形で聴きたいという、高忠実度のオーディオを求めるゲーマーのために設計されています」と述べています。
SteelSeries Arctis Proおよびその他のバージョンは、ゲーマーの体験を向上させ、あらゆるゲームに没入させるよう設計されています。このデバイスの特徴として、自動調整可能なスキーゴーグルヘッドバンド、クリアな収音ができる格納式マイク、スタジオ品質のオーディオなどが挙げられます。デバイスの見た目は、イヤーカップの形状、コード、バッテリー駆動時間など、カラーを含むその他の多くの仕様において非Proシリーズと非常に似ており、ユーザーはデバイスを購入するか、現在使用しているものを使い続けるかを選択できます。SteelSeriesのヘッドセット製品カテゴリマネージャーであるBrian Fallonは、「コンポーネントや機能のあらゆる選択は、ゲームにおける最高のサウンドを実現するために行われました。高忠実度オーディオにより、ゲーマーはゲームパブリッシャーが作成したすべてのサウンドを、最も純粋な形で体験できるようになるでしょう」と述べています。
現在、Arctis Proには3つの異なるバージョンがあります。このページで扱うのは、179.99ドルの標準的な有線ヘッドセットで、最も安価なモデルです。次に上位のモデルは、USB ChatMix Dialの代わりにGameDACを備えた有線ヘッドセットで、価格は249.99ドルです。最後のモデルは、Arctis Proの完全ワイヤレスバージョンで、価格は349.99ドルです。ゲーマーがどのくらいの期間デバイスを使い続けるか、あるいは1日にどれくらいゲームをするか、全体的な使用状況に応じて、デバイスとゲーマー自身が最適な選択肢を選べるようになっています。
識別方法
SteelSeries Arctis Pro有線ゲーミングヘッドセット。左側のイヤーカップには、さまざまな機能があります。前面には格納式マイクがあります。背面には、音量スクロールホイール、大きなミュートボタン、AUXポート、micro USBポートがあります。各イヤーカップには取り外し可能なプレートがあり、その下にLEDライトの大部分が隠されています。LEDライトは各カップの外側に輪郭を描き出します。ヘッドセットのバンドには、ベルクロストラップで調整できる布製の伸縮バンドがあります。これと他のSteelSeries Arctis Proヘッドセットの主な違いは、これらが厳密に有線であるのに対し、他のモデルはワイヤレスであるという点です。
特長
互換性
- PC: USBまたは3.5mm AUXポート
- Mac: USBまたは3.5mm AUXポート
- PlayStation: USB(サラウンドやChatMix機能は非対応)またはコントローラーへの3.5mm接続
- Xbox One: コントローラーへの3.5mm接続
- Nintendo Switch: コントローラーへの3.5mm接続
- モバイル機器: 3.5mm
スピーカードライバー
- ネオジムドライバー: 40mm
- ヘッドホン周波数特性: 10~40,000 Hz
- ヘッドホン感度: 102 dB SPL
- ヘッドホンインピーダンス: 32 Ω
- ヘッドホン全高調波歪率: < 1%
マイク
- マイクタイプ: 格納式ブーム
- マイク指向性: 双指向性ノイズキャンセリング
- マイク周波数特性: 100~10,000 Hz
- マイク感度: -38 dBV/Pa
- マイクインピーダンス: 2200 Ω
- マイクノイズキャンセリング: あり
SteelSeries Engine
- バージョン対応: 3.12.0以上
- プラットフォーム対応: Windows 7以上、Mac OS X 10.9以上(DTS Headphone:XはWindows 7以上でのみ利用可能)
同梱物
- Arctis Proヘッドセット本体
- USB ChatMix Dial
- メインヘッドセットケーブル
- 4極 3.5mmアダプター
- マイク用ウィンドスクリーン
- 製品情報ガイド
詳細
Matthew Hockey
メンバー登録日: 09/16/22
642 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Fall 2022 Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Fall 2022人のメンバー
WCU-VIRTUE-F22S1G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 30
過去 30 日: 133
今までの合計 7,089
